Vanmiddag spatwaterdichte wcd gekocht bij bouwmarkt.
1 - zie foto. ik vraag me even af hoe ik deze moet aansluiten. Rechts op foto zie je m.i. een steekklem mechanisme. Echter, boven dat insteek mechanisme zit voor de nul, fase en aarde een of ander plastig kapje dat als een hamertje op de klem rust. Moet ik dat aandrukken ofzo om de steekklem vast te zetten ? Of gewoon zo laten en alleen de draad erin stoppen en that's it.
2 - Iedere draad kun je links of rechts van de 'pool' insteken .. is dat om evt door te lussen naar een tweede wcd ?)
3 - Ik wil eigenlijk mijn 3-aderige Ymvk-as afmonteren (afsluiten) in deze doos, zodat ik geen extra kabel vanaf een gietmof hoef te maken. Echter, de zwarte schakeldraad heb ik niet nodig in deze wcd (is voor verlichting in tuin later). Kan ik deze toch in de doos uit laten komen , maar dan met een kroonklem 'afdoppen' ? En de litze met een kroonklem laten verlopen naar een groen/gele VD-draad die ik dan in de WCD stop?
4 - zie links op foto . Waar is dat insteek 'vierkantje' voor ?
