Hallo!
Eerst wat context:
Wij zijn thuis met een flinke verbouwing bezig. We zijn de gehele woning aan het renoveren en dus ook aan het isoleren.
Ook komt er een (hybride) warmtepomp. Keuze is nog niet gemaakt maar in ieder geval 2 verkoopadviseurs zeiden dat het technisch wel uit kon om over te stappen op volledig elektrisch, ondanks dat het een groot huis is en deze uit 1975 komt.
Ik ben van plan om alles opnieuw te gaan aanleggen. Dit omdat alle leidingen nu nog van staal zijn en er een serieus lompe ringleiding op zolder loopt naar alle radiatoren op de 1e verdieping en begane grond die veel ruimte in beslag neemt (hangt met beugels aan de muur). Toevallig is op zolder bovenop de ruwe stortvloer nooit meer een zandcementdekvloer (chape) aangebracht, dus mijn idee is om daar alle leidingen in te gaan verwerken naar de radiatoren op de 1e verdieping. Omdat de temperatuur buiten weer wat is gestegen hebben we deze week in het gehele huis alle leidingen weggehaald en tevens alle radiatoren op de begane grond. Er liggen sinds een maand zonnepanelen op het dak met flinke overcapaciteit (zonder warmtepomp), dus we stoken momenteel met een paar 2kW elektrische kacheltjes ons huis warm. Dat gaat prima.
Concreet
Er komt dus een warmtepomp, als het financieel past het liefst een all electric.
Oppervlakte begane grond is ongeveer 86m2 groot. VV wordt de enige vorm van verwarmen beneden en is dus de hoofdverwarming. Advies dat me is gegeven is om te zorgen voor overcapaciteit van de VV. Hij stelde voor maximum lengte per groep op 80 a 90meter te houden. Dan kom ik uit op 10 groepen. Ook stelde de verkoper dan voor het warmptepomp water tot 45graden in te stellen en dan een open verdeler te nemen (zonder extra pomp). Hij zei dan wel 18mm slangen te gebruiken zodat de interne pomp van de warmtepomp niet te veel weerstand heeft. Dat betekent ook dat de radiatoren boven dan ook (maximaal) 45 graden water krijgen en dus (flink?) in vermogen achteruit zullen gaan. Advies daar was om dan heatfans te plaatsen onder de radiatoren en dat die zo wel 50% meer vermogen kregen. Sowieso verwarmen we boven eigenlijk nooit, maar er zijn nu (nog) geen kinderen dus wie weet.
Vragen
1. Welke diameter aanvoer (en retour) leiding moet ik nemen van zolder naar de verdeler? Locatie van de verdeler heb ik nog niet bepaald, afstand van de binnenunit naar de verdeler zal zo'n 8 a 10 meter worden. En er moeten denk ik wel een paar bochten van 90graden in komen (extra weerstand). Uitgaande van een open verdeler zonder pomp met dus een maximum temperatuur aanvoer van 45 graden. Ik zat nu te denken aan Uponor meerlagenbuis van 32mm. Die heeft een wanddikte van 3mm dus dan hou je een interne diameter over van 26mm. Is dat voldoende?
2. Kan dit eigenlijk wel 45 graden water in de vloer stoppen, of moet deze maximum temperatuur omlaag?
3. Kan het eigenlijk wel om een systeem aan te leggen met maximaal 45 graden water en om dan boven de gewone oude radiatoren te behouden i.c.m. heatfans of kan dit niet uit qua vermogen? Kan ik dan met een moderne radiator toe of moet dit dan meteen een LTV radiator worden?
4. Als ik boven een paar radiatoren open draai, gaat dan niet al het water daar door stromen (weg van minste weerstand) en niet meer door mijn vloerverwarming? Of kan ik dit voorkomen door de radiatoren ook aan te sluiten via een verdeler met flow meters?
5. Is 18mm buis nodig voor de VV slangen of is 16mm voldoende? 16mm is momenteel toch een beetje de standaard dacht ik maar 14mm wordt ook steeds normaler.
Sorry voor de lange lap tekst en de vele vragen! Maar ik dacht dat die context wel handig was om het idee goed over te brengen.
Bedankt voor jullie reacties!
Groeten,
Henk
			Eerst wat context:
Concreet
Vragen
Groeten,
Henk
