Vraag ivm aanvoertemperatuur
Hoe meer je aan de ketel blijft rommelen , hoe gekker hij gaat doen. :mrgreen:
Het is heel normaal bij modulerende ketels ,dat ze terugmoduleren op delta T van aanvoer en retourtemperatuur om te voorkomen dat de ingestelde max.temperatuur bereikt wordt (in uw geval is dat dan 55 C).het gevolg daarvan is soms afwijkende temperaturen en pendelgedrag.
Hoe was het bij je vorige ketel?
Wat was het jaar verbruik?
Na een jaar kun je pas zien of nu meer of minder gebruikt.
Neem aan dat het met je oude ketel ook warm was in huis.
Succes
Met mijn oude ketel had ik vorig jaar een gasverbruik op jaarbasis van 1071 m³
Ik heb het gevoel dat ik met mijn moderne condenserende ketel daar een stuk boven zal eindigen, wat ik dan ook niet normaal vind
Vandaag had ik een verbruik van 4 m³ en dat terwijl het buiten nog 8 graden was en het zonneke vrolijk in de woonkamer binnenscheen
Als het over een paar weken eens zwaar begint te vriezen gaat dat verbruik dus 10 a 13 m³ worden, iets wat met de oude ketel zeer zeldzaam was
Maar kom, misschien moet ik gewoon de instructies van Vaillant volgen en de aanvoertemp op volle bak zetten nu de temperaturen beneden de 5 graden duiken, mijn oude niet condenserende ketel draaide ook aan 80 tot 90 graden en ik krijg zowaar heimwee naar die ketel
Uit uw laatste antwoord moeten we bijna afleiden dat uw installatie niet is uitgelegd voor een HR ketel.
De uitspraak van met de oude op 90 graden zegt dan al iets :oops:
Dus deze zal ook waarschijnlijk op de maximale temperatuur moeten worden ingesteld.
Vr Gr en succes ermee
Diamondcutter schreef:
Mijn ketel draait nu op 54 graden
Om 3 graden op te warmen heeft het een half uurtje nodig. Kheb vandaag gemerkt dat bij het opwarmen van 17 tot 20 graden hij op een bepaald moment boven de 54 graden zat (58 nl) en toen sloeg de ketel een minuut of 5 af om af te koelen en daarna ging hij door met verwarmen. Het kost mij zo'n 0,900 m³ om 3 graden bij te stoken, is dit veel?
We verbruiken momenteel zo'n 3 m³ per dag, valt mee toch?
Ik ga er nu van uit dat het een modulerende ketel is
Na een half uurtje 3 graden opwarmen gaat vlug zat Cvolieboy. Radiatorcapaciteit lijkt me niet z`n probleem. :wink:
Hoeveel vermogen had je oude ketel? Wat is je verbruik tot nu toe.
Misschien dat de verwarming meer brand dan vroeger (meer thuis)
Meer warm water gebruik. Zijn allemaal factoren die mee tellen voor een hoger gebruik. Keek je vroeger ook elke dag wat het gebruik was?
Gewoon 1 keer in de week op de zelfde dag opnemen. Zo zal je zien dat het gebruik best mee valt. Stook je aardgas of Butaan/propaangas.
Het instellen van een aanvoertemperartuur op de ketel is in een standaard cv-installatie niet nodig. De cv-watertemperatuur wordt automatisch bepaald door de capaciteit van de radiatoren.
De max . watertemperatuur is nodig gedurende 10% van het stookseizoen
en dat is dan alleen bij het opstoken na de nachtverlaging.
Gedurende 90% van het stookseizoen gebruik je minder dan 50% van de ketelcapaciteit .
Het te laag instellen van de watertemp. geeft minder comfort en is niet zuiniger stoken. Bij installaties met 'te kleine' radiatoren en een te laag ingestelde watertemperatuur gaat het opstoken dan zeer lang duren.
mvg Bernhard.
Kheb vandaag de retour in de gaten gehouden toen ik thuis kwam vant werk. Ik heb toen opgestookt van 16 naar 20 graden op 70 graden aanvoer
Het duurde 15 minuten eer hij aan die 70 graden zat, en dan de retour: toen de aanvoer op 55 zat was de retourtemperatuur 28, op het eind van de opwarming was de retour dan 55 graden
Daarna werden mijn radiatoren wel zeer warm, maar steeg de temperatuur in de woonkamer niet meer
Op een modulerende ketel hoort een modulerende regelaar aangesloten te worden voor de beste resultaten , anders is het zonde van uw tijd en inspanningen , wat u wil bereiken kan niet met een aan/uit thermostaat.
Mobel, das interessant wat je daar zegt, ik heb nu de Vaillant Calormatic 240 f thermostaat (is mij bij plaatsing van de ketel aangeraden door de instalateur), deze thermostaat is idd niet modulerend
Ik zou dus beter een modurlerende Vaillant thermostaat laten plaatsen? En dan zouden de problemen van de baan zijn?
Een modulerende thermostaat haalt meer uit de ketel dan een aan/uit variant. veel meer instel mogelijkheden en een betere regeling (WR /WR+R.....) en in de meeste gevallen ook zuiniger.
waarom de installateur een aan/uit thermostaat adviseert ipv modulerend kunt u het beste aan de betreffende installateur vragen, misschien om prijstechnische redenen ,maar kan ook na bestudering van de installatie .
:wink:
je kan het een beetje vergelijken met een auto.
aan/uit . met 100km/h van A naar B,resultaat , snel op bestemming, hogere brandstofverbruik en ietsje meer slijtage.
modulerend: met variabele snelheid van A naar B , reis duurt ietsje langer of je moet eerder vertrekken, maar zuinig en minder slijtage :mrgreen: :mrgreen:
De instalateur van mijn ketel plaatst enkel ketels, maar onderhoud en nazicht doen ze niet, dus dan vraag ik mij af of ze wel verstand hebben van het inregelen van een ketel. Ik herinner mij nog dat hij gewoon batterijen in de kamerthermostaat stak en dat was dat, geen uitleg of zo erbij
De volgende dag moest ik hem al terug bellen want hoewel het 21 graden was in huis gaf de thermostaat 17 aan, toen hij kwam moest hij zelf in het boekje kijken om het probleem op te lossen
Ik zal Vaillant zelf bellen en dan vragen om na te zien of de ketel goed is afgesteld en of de brander goed werkt en vragen of het beter is een modulerende kamerthermostaat te plaatsen
Verbruik vandaag was 3,500 m³, hoewel de ketel enkel van 7 tot 8 uur gedraaid heeft op 17 graden (komende van nachttemp van 16), en van 16 uur tot 19 u (wanneer ik dagelijks de meterstanden noteer) opgestookt van 16 naar 20
Is het verbruik incl WW of ex WW?
incl ww = laag
exl ww = normaal
uit de opwarming van de woonkamer alleen kunt u niet zoveel afleiden , in hetzelfde geval was misschien de temperatuur in de slaapkamer of ...kamer of andere ruimte waar een radiator hangt 12 graden en opgewarmd tot 22 graden bijv. meeste energie wordt in de koudste ruimte gepompt omdat daar het grootste afgifte is ..
Bedoel je met ww warm water? dan is het antwoord ja
vandaag ben ik bij mijn instalateur langs geweest en dinsdag of woensdag komt ie met een Vaillant Calormatic 340f (een modulerende kamerthermostaat dus)
Dan valt het inderdaad mee. ik heb voor de gein de gasmeter de afgelopen 2 dagen bijgehouden , ik zit op 7 m3 gas verbruik totaal , in mijn kleine flatje in Amsterdam ( met onder, zij en bovenburen)
@ mobel: ik zit over de voorbije 2 dagen aan ietsje minder dan 7m³, vooral vandaag ben ik tevreden, want de ketel heeft 3 uur langer gebrand dan gisteren en amper 0,200 meer gas verbruikt (gisteren stond ie wel op aanvoer 70 en vandaag op aanvoer 60)
Ik had het een stuk hoger verwacht omdat de ketel per uur gemiddeld 6x aan ging vandaag.
Die brander brand enorm laag ik schat op 30% van zijn vermogen en ik heb toen eens op de teller gekeken en die ging heel traag vooruit.
Wel is het zo dat de ketel natuurlijk vaak draait, wat tot vroege slijtage kan leiden over een paar jaar al
Dan zou ik liever hebben dat ie een keer of 3 per uur draait en wat hoger brand (en dus ook vluggere teller, maar zou toch op zelfde verbruik uitkomen)
Maar kom, het is toch een fascinerende wereld die van de verwarmingsketels en het zoeken naar een zo zuinig mogelijke afstelling
Met een totaal ander merk ketel en thermostaat heb ik dezelfde twijfel bij modulerend stoken. De ketel is 24Kw voor een rijtjeshuis, aangeraden voor warmwater (CW4). Het ding regelt meestal aan/uit op laaglast en schakelt vaak. Binnen 2 jaar was de driewegklep defect.
langer draaien op een lager vermogen slijt een toestel stukken minder van dan veel starts en stops met wisselende tempraturen,
wat u nu ervaart is juist beter voor de betrouwbaarheid van het toestel.
Daar kun je wel een aardig boompje over discuseren.
De driewegklep zal bij veel starts en stops niet elke keer van cv naar warm water schakelen.
Over lang draaien beter is voor de ketel?
Ventilatoren en andere zaken slijten juist bij veel draaiuren.
Lood om oud ijzer zal het zijn.
