Vragen hoogteverschil oprit en haag
Heren en dames
Mijn vrouw en ik zijn druk aan het brainstormen/discussiëren over het zelf te aanleggen oprit.
Er is hoogte verschil tussen het huis en de oprit van 17mtr
Dat willen we gaan opvangen met stapelblokken die door getrokken worden met de voortuin.
Oprit willen we deels met tegels en split/splitplaten.
Maar nu komt het aan de kant van de taxushaag moet opsluitband komen maar wat moet de afstand tussen de haag en de opsluitband zijn.
En hoe moeten we het verder aanpakken
Zoals afgraven zoja hoeveel cm dan etc
Denk er aan dat bij het snoeien van een haag boven grind of split er altijd veel snoeiafval tussen de kiezels achterblijft.
Opsluitbanden niet te dicht tegen de haag aan i.v.m. wortels in de grond.
Het hoogteverschil tussen huis (voordeur) en oprit zou ik alleen ter hoogte van de voordeur zelf houden door een bordesje te maken bij de voordeur. Deze hoogte zou ik zelf niet helemaal doortrekken naar de voortuin.
Qua ondergrond voor bestrating of split wordt altijd een goed aangetrild zandbed (om de paar cm zand aantrillen) van minimaal 15 cm dik aangehouden.
Snoeiafval tussen grind en/of split is gemakkelijk te voorkomen door een dekzeil onder de heg te leggen.
Graaf een gat naast de heg om te zien hoe ver de wortels komen en leg daar de opsluitbanden naast, zo te zien denk ik aan ongeveer halverwege heg en tegels.
Ik schat, dat de haag een wortelruimte heeft van 60cm breed.
Dit is aan de krappe kant, dus beslist niet smaller maken.
Je kan de grond daar ook niet ophogen.
Plant in die strook een bodembedekker die bestand is als er af en toe over gelopen wordt.
Bij het knippen leg je even een kleed over de beplanting.
Wat is het hoogteverschil tussen voordeur en haag?
Ik lees een hoogteverschil van 17m :mrgreen:
Heb de titel aangepast, dit dekt de lading wat beter.
Het is maar net hoe je het leest, de oprit is een lengte van 17 m. als het anders leest. :wink:
Janwit11
