Vraagstuk isolatie bestaande vloer
Beste lezer,
Na enkele jaren kluservaring en regelmatig kennis opgehaald te hebben van dit forum is nu de tijd gekomen dat ik jullie hulp nodig heb!
Ik zit met het volgende, we zijn bezig met het onderhuis van onze dijkwoning. Deze heeft momenteel een betonvloer die weer rust op klei. Daarop ligt de dekvloer met vloerverwarming. De vloer wordt echter niet zo warm als we wensen. De vloerverwarmingen de verdieping erboven doen het beter. Met een warmtecamera zien we ook dat de lussen slecht gelegd zijn. Op sommige plekken ligt niets en op andere plekken 3 naast elkaar. Het gaat overigens over ongeveer 11m2
Na het openhakken van een stukje vloer kom ik er achter dat de huidige slangen ingestort zijn in 7cm zandcement. Eronder zit beton van ongeveer 10cm en daaronder geen isolatie maar direct klei.
Ik zou graag isolatie willen toepassen. Uithakken van de betonvloer gaat helaas niet lukken aangezien deze al eerder is uitgegraven en dieper gelegd is. Als we lager gaan moet ik muurtjes gaan stutten vrees ik.
Nu heb ik de mogelijkheid om de dekvloer weg te hakken, isolatieplaten van 30mm neer te leggen en daarop een gaasnet met slang en dan zandcementvloer erop. Echter heb ik dan maar maximaal 35mm zandcement op de slangen. Overigens komen er tegels op van ongeveer 10mm met een lijmlaag er natuurlijk tussen.
Mijn vraag is nu, is dit een goed idee of zijn er alternatieven?
Alvast bedankt voor de moeite!
30mm is al vele malen beter dan de huidige situatie zonder isolatie.
Alternatief: Droogbouw vloerverwarming is een stukje dunner, zodat je meer ruimte hebt voor isolatie.
Let wel even op, want sommige systemen werken nog steeds met eps.
Bedankt voor jullie reacties! Wat betreft droogbouw, dan frees ik de slangen in gipsplaten o.i.d.? Er zijn zoveel verschillende manieren daarin. Nadeel dan wel is dat de thermische buffer wegvalt doordat er geen zandcement wordt gebruikt. Of speelt dit met gips ook een rol?
Dat gezegd hebbende, kun je op droogbouw goed tegelen? En hoe frees je de slangen? Ook met een vloerfrees?
De dekking op de slangen zal rond de 30mm zijn, daar kom je met 16mm slang en gaasnet uiteindelijk op 50 a 60mm
60 is net voldoede.
meestal zitten de kanalen voor de slangen al in de platen.
Dat zijn inderdaad mooie platen, ik zie dat er vaak nog een gipsplaat op wordt gebruikt maar dat zou ook zonder kunnen? In dat geval betekent het dat ik een dikkere isolatielaag kan toepassen! Geweldig!
Inderdaad een kleinere buffer, daardoor ook een snellere reactie als je het iets warmer of kouder wilt hebben. Dat kan een nadeel en een voordeel zijn.
Totale dikte van rond de 30mm is mogelijk. (met 16mm leiding) Daar komt dan alleen nog de tegeldikte bij.
loockmicro
