Amerika vs Europa isolatie
Wees gerust, geen politieke vraag 😂
We isoleren het kelderplafond van een houten chalet uit de jaren ’70 met kruipkelder. Het vakantiehuis staat in een vochtig bosgebied en wordt niet continu verwarmd of gekoeld, maar is nu beter gedraineerd en keldermuren zijn aan de buitenkant afgesloten. Het maaiveld ligt 9cm onder de houten randbalk.
In NL adviseren ze vaak dampopen isolatie onder houten vloeren (minerale wol, houtvezelplaat onder op vloerbalken) met een dampdicht/climate control bovenaan, dampopen onder. (Tussenseizoen kan de luchtstroming omgekeerd zijn)
In de VS wordt de randbalk, ‘rim joist’ vaak met PUR dichtgezet en PIR onder de vloer (op houten vloerbalken) geplaatst.
Het huisje is een Amerikaans model uit jaren 70 en gelijk aan de opbouw wat je nog in de VS ziet.
Ik twijfel of dit in ons klimaat slim is en denk aan een dampopen, luchtdichte oplossing bij de randbalk en vloer. 115mm steenwol en 30mm houtvezelplaat eronder.
De buitengevel krijgt aan de buitenzijde nog PIR en kunststofafwerking(?); ventilatie volgt later maar moet waarschijnlijk door de randbalk naar buiten.
Wat zou jij doen?
In beide gevallen geldt dat het aan de warme kant dampdichter moet zijn dan aan de koude kant.
Voor het vocht in het chalet maakt het weinig uit.
Niet altijd verwarmen is lastig,
dat zien we vaak fout gaan, met vochtproblemen.
Let wel op ongedierte, je wordt niet vrolijk van een marter in je steenwol.
Thnx Jackd, goed dat je ook even over ongedierte begint. Het gaat om een harde houtvezelplaat en sluit het steenwol af. Zou gaten dichten voldoende zijn?
