Hoi Klussers en professionals :),
Na al een tijdje te hebben meegelezen op het forum (en er dingen van te hebben opgestoken die ten tijde van mijn opleiding LTS elektro niet aan de orde waren), ben ik nu zo ver om zelf eens een vraag te stellen.
Onlangs heb ik een huis gekocht. Dit is een ex-huurhuis waar studenten in hebben gewoond...
Ik ben begonnen met alle WCD's te vervangen voor exemplaren mét RA. Dit is bij alle contactdozen gelukt, op één na, de draden lopen daarvandaan gewoon de muur in. Niet in een PVC pijp dus.
Omdat ik steeds meer aan het uitbreiden ben en een wasmachine en droger heb aangeschaft (en oven en vaatwasser :)) heb ik een nieuwe groepenkast aangeschaft.
Dit is 'm:
In de badkamer had ik voorheen een wasmachineschakelaar hangen. Aangezien ik de wasmachine daar niet wilde hebben, heb ik de schakelaar verwijderd en de draden die er in zaten afgedopt. Nou zaten er in de wasmachineschakelaar een aardedraad (die gewoon naar de aardrail in de meterkast loopt) en een vereffeningsdraad (neem ik aan, die overigens gewoon 2,5mm² is volgens mij).
Links op het strookje zat de vereffeningsdraad, daarnaast de aardedraad.
Die vereffeningsdraad loopt de muur in en komt in de hoek weer uit, waar hij aan de buis van de verwarming geklemd is:
(Het ziet er allemaal een beetje goor uit, maar het is écht schoongemaakt :) Het is voornamelijk roest en verfvlekken.)
Wat mij opvalt is dat dus enkel de buis van de verwarming is vereffend (met wat?) maar de douchekraan en kraan van de wasbak niet. De koperen buizen van de douche en waskraan gaan overigens de grond in met PVC pijp eromheen.
Voorbeeld:
In de meterkast komt het uiteindelijk dus hier in samen:
De blanke koperdraad die aan de linkerkant uit de kast komt, gaat naar beneden en is daar ook weer aangesloten op de waterleiding en gaat de grond in met een iets dikkere diameter. Ik gok 6mm²?
De dunne blanke draad loopt omhoog de groepenkast in, de dikke draad gaat aan de linkerkant de grond in en:
Hangt hier middels een klem aan de 2,5mm² draad en die 2,5mm² loopt verder naar rechts waar hij:
Hier aan de waterleiding geklemd is.
Wat me overigens ook nog opviel en volgens mij niet goed KAN zijn is het volgende: In de keukenkastjes, onder het aanrecht, trof ik de volgende situatie aan:
Deze draad hangt aan de waterleiding en is nergens op aangesloten :S Dit was dus al vanuit de woningbouw zo.
Ik heb nergens kunnen ontdekken dat de gasleiding aan de vereffeningsleiding hangt. Ook niet bij de CV ketel. Kan dat kloppen?
Als er duidelijkere/grotere/meer foto's nodig zijn, dan maak ik ze graag.
Kort en goed zijn mijn vragen dus: Kan deze installatie op deze manier? Is het veilig? MAG het? Klopt de aarding en de vereffening?
De reden dat ik het vraag is omdat ik de kast voorbedraad heb gekocht, ik hoefde alleen de binnenkomende draden aan te sluiten en uiteraard de groepen, de 12 groepen in de kast zijn verdeeld over de 4 ALSs. De beltrafo hangt aan de eerste groep. Ik wil graag op zeer korte termijn de installatie (alles) laten testen door een elektrotechnisch monteur en om hem 2 ritjes te besparen en mij 2 keer voorrijkosten (of meer) vraag ik het het liefst eerst hier. Als er dingen niet kloppen heb ik misschien nog de kans om het zelf aan te passen.
In ieder geval bedankt voor het lezen van dit gigantische verhaal en bij voorbaat voor de hulp!
Dit is 'm:
Voorbeeld:
