Vraagje wisseldimmer
Na goed rondgesnuffeld te hebben in alle onderwerpen, blijf ik met een idee zitten welk ik graag gerealiseerd zou willen hebben;
Eén lichtpunt, 2 dimmers (wisselschakeling) waarbij de lichtsterkte vanuit elke dimmer te regelen is. Het liefst gebruiken we druk/tiptoetsdimmers (er bestond een parallel basiselement bij Gira, nr 033300 waarmee dit realiseerbaar was). De bovenverdieping bestaat al uit BJ dus graag willen we dit onder verder gebruiken.
Wie weet wat ik nodig heb?! En of BJ dit in z'n programma heeft, we hebben op de badkamer een druk/tiptoets dimmer 6560U en willen deze dimmer ook graag onder gebruiken maar dan in enkele vorm (1 doos 1 dimmer).
alvast bedankt voor het meedenken :idea:
Merci, inmiddels lijkt me dit de beste oplossing inderdaad, de BJ 6560U en 2020 US als pulsdrukker...
Volgend probleem;
2 x 6 halogeenspots 12V 35W (4 elektronische trafo's in 2 groepen) worden gedimd aangesloten via BJ 6565U en nu wil ik hier een digitale timer voor zetten (conrad light-control-timer 615013-89), enkel realiseer ik me dat als de timer L doorlaat, er eigenlijk een puls via de schakelaar gegeven moet worden (links en rechts op de dimmer) alvorens de spots gaan branden, een dimmer is ook hier een pré...
Hoe kan ik dit omzeilen zodat de timer werkt en ik ook nog kan dimmen?
