Vraagje over wanden badkamer?
Hoi,
In mijn huis wil ik de badkamer opknappen en er zitten
witte lelijke tegels op de muren. Ik wil graag andere
tegels maar de tegels zitten loeivast op de muur gelijmd en
zelfs met een hamerboor met beitel gaat het maar mm na mm af :)
Zou ik eventueel ook groene platen kunnen gebruiken op de muur over de tegels heen om het weer strak te maken en dan opnieuw tegelen?
Ik heb best wel wat tijdnood en dit zou het proces wat kunnen versnellen maar dan wel ten koste van wat verlies van inhoud.
Dat moet wel kunnen. Kun je niet over de oude tegels heen tegelen. Als ze zo vast zitten moet het kunnen. Is eea niet vlak dan kun je misschien met de platen de boel wat strak krijgen.
Succes.
Ik kan wel over de oude tegels heen tegelen maar het is niet helemaal vlak.
het is een oude badkamer en had 2 deuren waarvan er nu
een dicht is gemaakt met Ytong blokken, deze ligt een stuk dieper
in de muur omdat de tegels verder uitsteken.
Dat de oude tegels niet helemaal vlak zijn is met tegellijm wel op te vangen.
Ontvet de tegels zeer goed een gebruik een primer op de oude tegels.
Het stukje dat terugvalt bij de nieuwe muur kunt u gelijk stucen met de tegels.
