Vraagje over schotjes in Plieger designradiator
Hallo allemaal,
Mijn designradiator (Plieger Venezia M) zit op de muur en is op de volgende manier aangesloten:
(dus aanvoer rechtsboven en afvoer rechtsonder).
Nu moet ik, om de hele radiator warm te krijgen (nu wordt ie maar voor de helft warm), volgens mij een tussenschot verwijderen in de radiator.
De gebruiksaanwijzing zegt daarover:
Vraag: Als ik vanaf Links Onder een tik geef met een lange schroevendraaier, heb ik dan het juiste gedaan? Zit er 1 schot of zijn het er 2?
Of moet ik iets heel anders doen? Ik ben even van het padje.. haha
Alle tips zijn welkom :)
P.s. De tekeningen zijn van een Venezia en ik heb de Venezia M.
Dank!!
Ne als je waar de aansluiting Retour aangesloten een tik eeft gaat het schot iets open en heb je doorstroming.
John
Weet je zeker dat er dus meerdere schotten in zitten? En dat het het schot is bij de uitstroom?
Nu is namelijk het gedeelte aan de linkerkant niet volledig warm. Je zou dus zeggen dat aan die kant het schot open moet..?
Alle hulp is welkom!! :)
In uw geval moeten beide schotten open staan.
De schotten zijn om bij aanvoer onder aansluiting de aansluitzijde dicht te laten, zodat door de eerste 2 kanalen het water naar boven gaat en door de rest het water weer naar de retour kan stromen.
De retour zijde staat dan alleen omgebogen, zodat al het water dan naar de retour kan stromen.
De keuze zit in links of rechts onder de aanvoer en tegenover de retour aansluiting.
Vr Gr en sucses ermee
Ik heb een vergelijkbaar probleem. Het betreft een designradiator Sienna met middenonder aansluiting.Er zijn twee mogelijkheden voor aan-en afvoer, te regelen door een doorvoerschot om te buigen.
Ik heb dat niet kunnen vinden en heb de warmte invoer aan de rechterkant aangesloten. De radiator wordt niet warm.( Voetventiel is open, lucht is er uit, leidingen worden wel warm).
Waar vind ik dat doorvoerschot? Hoe buig ik dat in de correcte stand?
vriendelijke groet,
Adrie
Je kunt beter even een eigen topic aanmaken.
Wat je nu doet is topickapen en dat is niet de bedoeling hier!
