Vraagje over mijn douche
We zijn net verhuisd van een appartement naar een eigen (zelf gebouwde) nieuw huis.
In vergelijking met de douche in ons appartement vroeger is de druk in onze huidige douche behoorlijk minder.
De meeste mensen zeggen dat het "nog wel meevalt" maar als je jaren anders gewoon bent geweest is het toch vervelend.
Omdat het huis er nog maar enkele maanden staat en de installatie dus ook juist nieuw is, vraag ik mij af of er wel iets is dat ik kan doen?
Je zou denken dat het waterbesparend is om wat minder druk te hebben, maar dat is in ons geval NIET zo. Vroeger stond ik 5 minuten onder de douche, nu zeker 20 minuten. het duurt immers een eeuwigheid alvorens ik de shampoo en zeep van mijn lichaam krijg gespoeld (door die lage druk).
Wat kan ik doen?
Wie kan mij een tip geven?
Alvast heel veel dank!
Diameter van waterleidingen misschien ergens van klein naar groot?
Normaliter ga je van (22-)15-12 mm aflopend.
In een nieuwbouwhuis ?
Hoe is de koudwaterdruk en de druk op andere tappunten van zowel koud en warm water ?
Inderdaad een nieuwbouwhuis.
De koudwaterdruk is hoger, maar niet zo ontzettend veel.
Bij andere tappunten is de druk ook wat hoger, maar niet om van achterover te vallen.
Deze opmerking was bedoeld voor Yeki :wink:
Staat de hoofdkraan wel helemaal open ?
Er kan ook rommel in de zeef bij de watermeter zitten.
Wat kan ik doen?
Minder zeep en shampoo gebruiken :wink: .
Maar eh, zitten er zoals fiesiekus ook al vroeg geen zeefje tussen kraan en doucheslang of in de douchekop?
Ik zal straks eens kijken.
Moet daar een zeefje zitten?
Zorgt dat zeefje voor meer of voor minder druk?
Tja, ik ben nogal een leek in die zaken. :wink:
Zo'n zeefje is een doorstroombegrenzer en zijn er in diverse begrenzingen. Dus de weerstand neemt toe en de doorstroom af dus minder water.
Het zou ook kunnen dat de zeefjes en perlators die in en op de kranen zitten vervuild zijn.
Dit komt wel vaker voor bij een nieuw huis of tijdens een verbouwing.
De hoofdkraan staat helemaal open.
Een zeefje heb ik niet direct gevonden.
Hetgeen ik wel vaststel is dat wanneer ik de draaiknop van de kraan helemaal naar ijskoud water draai, dat er heel veel druk is.
Maar vanaf het moment ik naar warm draai, gaat die druk telkens met snokken naar beneden.
Bizar...
Zie je dat zelfde verschijnsel ook bij andere warmwater tappunten?
Zo niet dan is je thermstaatkraan wellicht defect.
Zo ja wat voor warmwatervoorziening heb je?
Ik ben benieuwd of de 'waterspecialisten' weten of de waterdruk in NL overal hetzelfde is. (flat vs. huis).
Je nieuwe ketel zou natuurlijk ook een belangrijke factor kunnen zijn.
Misschien kunnen ze meer als je ook nog je oude ketel/boilermerk weten.
Staat je boiler nu op zolder of in de kelder? Of zou dit niets te maken hebben met de waterdruk?
De waterdruk is niet overal gelijk, zit je op een verdieping dan is deze daar al lager dan op de begane grond. In flatgebouwen van 4 verdiepingen werd vroeger geen hydrofoor geplaatst, als je dan bovenin zit dus ongeveer 11 meter boven het maaiveld dan is de druk voelbaar minder dan bij de begane grond en lagere etages.
In hogere flats, bv 12 etages word het vaak zo aangelegd in een lage- en hogedruk systeem, in dit geval zitten vaak de eerste 3 etages op de lage druk, en alles daar boven op de drukverhoging. Deze verhoogt bij 12 etages meestal tot 5 a 6 bar.
Verder maakt het uit hoeveel water er op het moment afgenomen word, bv in de zomer als veel mensen de tuin sproeien dan kan er best wat minder druk zijn. Ook de afstand tot het pompstation is van invloed.
Als je in een woning zelf een hydrofoor gaat plaatsen dan is het raadzaam dit vlak na de watermeter te doen, zoals al eerder aangegeven.
Succes.
Als je in het appartement geen eigen warmwatervoorziening had, maar een collectieve, kan dit ook een groot verschil maken.
Ik weet zelf een appartement waar een collectieve boiler staat opgesteld en er een enorme plens warm water uit de kraan komt. Komt onder andere door de ligging van het appartement ten opzichte van de centrale warmwaterleiding. Deze is 22 mm en daar komt dus veel warm water uit.
Dergelijke waterstromen zul je maar zelden bereiken met een eigen warmwaterinstallatie.
Is het trouwens wel een echte boiler en geen combitoestel met een doorstroomelement?
