Vraagje over H-Blokken
Hallo
Onze bestaande radiator is aangesloten via 2 flexibele aan/retour pijpen op een 2-Pijps aansluitset. deze aansluitset heeft een hart afstand van 4 cm
Wij hebben een nieuwe radiator gekocht met een eurocunes aansluiten echter deze heeft een hart afstand van 5 cm, ook blijkt dat de aan en afvoer precies andersom zitten
Weet iemand wat ik hier het beste mee kan doen zijn er koppelingen hiervoor misschien
Er zijn onderblokken te verkrijgen welke inwendig de aanvoer en retour omkeren. De hartafstand kun je oplossen door beide leidingen of een een klein verzetje te geven.
Deze blokken kun je aan de euroconus aansluiting bevestigen. Het kan alleen nodig zijn om tussenringen te gebruiken om de euroconus aansluiting weer vlak te maken. De blokken kun je aansluiten met euroconus of een bijpassende koppeling.
Succes.
Ik heb nog eens goed gekeken en blijkt dat de aanvoer en retour toch goed zitten echter het volgende probleempje
De flexibele pijpen (hart) uit de grond zitten op een afstand van +/- 3,5 cm van de muur en als ik de radiator meet met beugels naar hart van de radiator kom ik op +/- 9 cm
Is het volgende mogelijk om vanaf de flexibele aanvoer/retour een pijpje te maken (met een hoek) die ik vervolgens aansluit op de radiator zo ja wat voor koppelstukken heb ik dan nodig en moet je altijd een onderblok monteren onder de radiator. De radiator Veraline Vonaris met een onderaansluiting 3/4" bu met euroconus
Een onderblok is niet perse nodig, maar ook zonder onderblok is er waarschijnlijk erg weinig plaats onder de radiator om hem aan te sluiten zoals U bedoelt. Is het niet mogelijk om de leidingen vrij te kappen en ze precies onder de aansluitingen van de radiator te plaatsen?.
Ik kan een kleine cm de leidingen los maken daarna beginnen mijn plavuis tegels, nog een vraagje zijn er geen flexibele leidingtjes te koop die je rechtstreeks op de pijpen uit de vloer en radiator kan aansluiten
Dutchiie
