Vraagje over 3 weg klep
Hallo mede klussers/monteurs,
ik heb uit interesse mijn c.v ketel even zitten bekijken en eigenlijk was ik geïnteresseerd in de werking en functie van de 3 weg klep is er iemand die mij hier uitleg/duidelijkheid over kan geven?
gr marco
Zie hem als politie agent op een kruispunt.
Bij cv vraag gast alle warmte naar links.
Bij ww vraag gaat alle warmte naar rechts.
Dus geen cv meer
Nou laten we eens beginnen bij het begin
Merk en type ketel
Je maakt met CV water een boiler of een platenwisselaar warm, deze verwarmd dan het koude water naar warm water
Dus er gaat alleen cv water door de klep
Type nummer heb ik nu even niet ben van huis weg zal ik morgen even kijken allen hoe gaat dat proces in ze werking ik ken de werking van de warmte wisselaar cv water warmt warm tap water op zonder dat ze met elkaar in aanraking komen werking van een boiler is mij ook bekent allen zoon 3 weg klep wat is zijn aandeel in zoon proces?
alvast bedankt voor de informatie
gr marco
Je hebt een brander met een wisselaar, deze wisselaar zorgt ervoor dat het hete verbrandingsgas zijn warmte overdraagt naar het cv water.
Met dat cv water kan je 2 dingen doen.
1 huis verwarmen
2 sanitair water verwarmen(boiler/platenwisselaar)
De driewegklep zorgt ervoor dat het cv water naar of je radiatoren loopt of dat het water naar de boiler loopt.
Je 3-wegklep doet niets anders dan het warme water
wat uit de warmtewisselaar komt, de juiste kant op
te sturen, je ketel kan namelijk niet EN cv EN ww
tegelijk verwarmen, daar heeft hij niet genoeg vermogen
voor.
Dus wil je dat alle vermogen gebruikt gaat worden voor
cv, dan moet de klep de ene kant op staan, en wil je
dat alle vermogen voor ww gebruikt word, dan moet de
klep de andere kant op staan.
Het enige wat die klep dus doet is in stand A alleen de
A poort open, en in stand B alleen de B poort open.
En je interne boiler of tapspiraal/platenwisselaar word
indirect verwarmt, dus je warmwater uit de kraan komt
niet in aanraking met je water wat door de warmtewisselaar
stroom (installatiewater).
