Vraag over Wedi bathboard badombouw
Hallo mensen,
Wij zijn thuis begonnen met het renoveren van onze badkamer. Ik moet een nieuwe badombouw maken voor een bad van 180x80. Nu weet ik dat dit bijvoorbeeld met Ytong blokken kan maar ook met zo'n Wedi plaatsysteem. Dat lijkt me op zich wel wat alleen snap ik de maatvoering niet helemaal. Je hebt een lang stuk van 180 cm lang en dan een kopstuk van 77cm lang (op hun site is het 77, maar in alle webshops waar je het kunt kopen staat weer 76?). De platen zijn 2 cm dik.
Voor de kopse kant kom ik dan op 77+2=79 cm uit, dus dan kom ik een centimeter plaat te kort? Of zelfs twee centimeter als het 76 zou zijn.
Er komt natuurlijk ook nog een tegel op maar die is ook geen centimeter dik. Zie ik iets over het hoofd?
Iemand hier ervaring mee in de praktijk?
De platen zet je ook tegeldikte of iets meer terug van de voorkant van het bad.
Plus de dikte van de lange plaat 2 cm.
Dus zou 77 cm breed genoeg moeten zijn.
Maar in plaats van die speciale bad platen, kun je ook 1 hele plaat nemen van 260 x 60 x 2 cm.
Hier zitten dan geen stelpootjes onder, maar met een paar gezaagde wichjes aan de onderkant kun je die ook vast tegen het bad zetten.
De onder en zijkanten even afpurren, en ze staan vast.
En die hele platen zijn een stuk goedkoper, dan die speciale badplaten met verstelbare pootjes.
Ja de tegeldikte dacht ik ook wel aan, maar dan vind ik het toch gek dat het niet gewoon als 80cm of zo geleverd wordt, aangezien het erop lijkt dat je het toch gemakkelijk op maat kunt zagen/snijden.
Met zo'n afmeting hangt het er maar net om of je het net wel of net niet redt met een bad van 80cm en een tegel van zeg 6 mm. En in alle webshops wordt die plaat als 76cm omschreven en dan redt je het toch echt niet met een tegeldikte.
Maar gewoon de losse platen kopen is ook wel een idee, bedankt voor de tip. Het enige verschil is dus die pootjes?
Een tegel moet je nooit gelijk met de voorkant van het bad zetten.
Een kunstof bad is nooit helemaal recht, en ook kun je dan de voeg tussen bad en tegel niet mooi afkitten.
Dus met een tegel van 6 mm, lijm en tegelplaat, zit je al snel op 3 cm.
Dan nog de lijm tussen de 2 platen zeg 3 mm, dan hou je nog 7 mm over langs de muurkant die je dan met purschum dicht maakt.
Dan is een plaat van 77 cm breed genoeg, en eventueel een plaat van 76 ook nog, want die hoeft niet strak tegen de muur aan te zitten.
Tja waarom ze die platen niet breder maken, zal wel met het kosten plaatje te maken hebben.
En als je brede baden hebt, dan kun je ook 2 platen nemen, dat is voor de producent weer aantrekkelijker.
Maar met normale platen gaat het ook goed, dan heb je maar 1 plaat nodig.
En er zit behalve de stelpootjes geen verschil in de platen.
Maarja mijn voorkeur gaat nog altijd uit naar gasbeton blokken van 5 cm dik.
Bedankt voor je reactie Peter. Kennelijk dien je overgebleven ruimte tussen de plaat en de muur dan dus op te vullen met pur.
Maar misschien dat ik het toch gewoon met cellenbeton doe. Dat ziet er ook niet al te moeilijk uit.
Ik vraag me wel af waarom een tegel niet gelijk met het bad gezet zou kunnen worden. Volgens mij zie ik dit toch wel regelmatig gebeuren en het leek me wel het netste en het meest efficient qua ruimte (gezien je ombouw dan niet groter is dan het bad).
Als ik de voeg tussen bad en tegel opvul met kit zal dat toch enige imperfecties wel overbruggen?
Ik bedoel dus ongeveer zoals op de foto (gemaakt in een badkamerzaak)
