Vraag over vloer egaliseren
Beste kluskenners,
Ik heb net een vraag gepost. Maar ik heb er nog een...
Als een vloer geegaliseerd wordt die bestaat uit verschillende hoogten (2 cm op diepste punt), kun je dan eerst met mortel het diepste stuk op hoogte brengen, en dan later op dezelfde dag de hele vloer van 1 laag voorzien?
Mij lijkt dat de mortel die op hoogte is gebracht (2 cm) nog niet beloopbaar is dezelfde dag.
Moet het niet eerst wat langer uitharden? 4 mm in bv 48 uur? Dus 10 dagen?
Of, wat zou veilig zijn om qua tijd aan te houden om de eerste laag niet te verp
Daarnaast vraag ik me af welke primer werkt tussen de oude en nieuwe vloer, en of je dan een nieuwe primer moet doen, na uitharden van die eerste 2 cm.
Ik hoop dat iemand wat tips heeft.
groeten Samba
Kijk in de verwerkingsvoorschriften. Dit soort droogtijden en primeren verschilt per product.
Dank je wel voor je reactie.
Ik wilde dit laten doen. Maar ik wil ook dat het even blijft liggen, vandaar dat ik het vroeg.
Een bedrijf zei dat er 2 lagen (eerste laag is wel 2 cm) 4 uur na elkaar konden. Ik vind 4 uur best kort voor een tweede laag van 3 mm over de hele ruimte, op een eerste laag van 2 cm in een klein deel
De andere zei dat ik dan geen zware spullen erop moet gaan schuiven omdat die nieuwe vloer kan scheuren of breken.
Dan denk ik dat ze het ophogen met zandcement willen doen, want hoezo zou die egalisatielaag breken als je er iets zwaars op schuift? Dat moet wel mogen in een werkplaats.
Als iemand weet hoe ik die vloer het beste gelijk omhoog krijg en dat hij niet breekt, dan hoor ik het graag.
Ik zag al iets over reparatiemortel van W. rox? Is dat een idee voor die eerste 2 cm? Dat stuk is ca 6 m2.
Ik hoor het graag!
2 cm is te weinig om met zandcement op te vullen. Dit gaat los zitten. Als je het goed en duurzaam wilt oplossen, zou ik de zandcementvloer eruit halen en opnieuw aanbrengen. Minimaal 4 cm dik. Deze kun je dan mooi strak en waterpas afwerken zonder (dure) egaline.
Een groot deels van de egalines kan tot 30 mm en dat is gewoon na 4 uur beloopbaar. Dat hangt niet af te de dikte.
Vloerbedekking kan er na een dag op, ook niet afhankelijk van de dikte.
Voor sommige afwerkingen wel iets langer wachten bij de dikkere lagen.
Wat is "iets zwaars"
De meeste egalines zijn niet geschikt voor industriële toepassingen. Een puntbelasting kan ook fout gaan. (een hamer laten vallen)
Als je het laat doen hebben wij er weinig van te vinden. Die bedrijven geven namelijk garantie op hun werk.
Dank je, Big Bert,
De ondervloer is de betonplaat met her en der stukken scheef cement eroverheen van lang geleden.
Ik bedoelde dat zandcement inderdaad te laag zou zijn met 2 cm. Er ligt nu geen zandcement in en dit kan er niet uit.
Hoi Jackd,
Op basis van wat je schreef heb ik even wat informatie opgezocht over egaline en draagkracht.
Ik zag inderdaad dat die draagkracht verschilt per product. Degene die een zeer zware belasting aankan, heeft een max hoogte van 15 mm zag ik.
Ik schuif wel met tafels en een zware schildersezel, het is een werkplaats. Ik weet niet of dat al zwaar is?
Misschien is dat waarom de laatste persoon zei dat je er geen zware dingen op kon schuiven. Dat die egaline van hun dat niet houdt.
Hoi Ijkenhout,
Ik ben nog zoekende wat hiermee te doen. En vraag ook offertes, maar overweeg het ook zelf op te lossen.
Maar inmiddels is mijn ervaring allang dat het garantie tot de deur is. Het zijn vooral eenmanszaken die reageren. Eenmaal vroeg ik garantie die ik uiteindelijk per mail ook kreeg, en dat bedrijf is van de aardbodem verdwenen.
In dit geval wordt al gezegd dat het kan gaan scheuren. Van te voren. Dus die garantie heb ik dan.
Ik ben nog aan het zoeken welke egaline het sterkste is en hoger dan 15 mm kan.
Is dit een schuur? De vloer lijkt op de foto erg glad, en kan dus gevlinderd zijn.
Als het een zandcementvloer is, kan je die er ook afhalen en op de juiste hoogte nieuw maken. En evt. weer laten vlinderen. De aansluiting kan je waarschijnlijk het beste zien als een dilatatie.
Hoi IJkenhout,
Het is een oude bakstenen schuur met een betonplaat in 2 delen. En wat plekken zijn opgevuld met cement en geschilderd met betonverf.
Ik wil de losse plekken eraf spuiten met de hoge drukspuit, resten afsteken en opschuren.
De vloer kan niet veel hoger aangezien de deuren tamelijk laag zitten. Dus hierboven op zandcement is te hoog, maar de oude vloer is ook niet lager te krijgen (is de betonplaat).
Gevlinderd lijkt me mooi.
Ik overweeg ook nog om het eerste deel te tegelen en dit vlak dan met die tegels waterpas te krijgen. Het gaat er vooral om dit scheve lagere stuk op te vullen.
Ander idee is om de vloer te voorzien van underlayment platen, - met wat gepiel met opvulstukjes eronder om die 2 cm vlak te krijgen. Maar underlayment is makkelijker nadat het eerst egaal is gemaakt.
Het moet wel tegen een stootje kunnen.
Vooral puntbelasting is een probleem, vergelijk het met naaldhakken op een houten vloer. Een zware ezel met brede houten poten zal goed gaan, maar als daar relatief kleine metalen stelschroeven onder zitten niet.
De overgang tussen de twee betonplaten zal een probleem zijn, misschien daar meteen maar een dilatatievoeg maken, hoewel dat ook achteraf kan als er een scheur komt.
Stukje van de deur af en je kan misschien wel omhoog?
Er is egalisatie spul in korrel vorm: egalisatiekorrels
Mogelijk ideaal onder underlayment, maar underlayment lijkt me niet ideaal, maar het is maar net wat je precies doet.
Ik denk eigenlijk dat je met een goeie egaline wel weg komt. Het is niet dat je met een zware draaibank gaat schuiven.
Bij sommige mag je bij dikkere lagen een vulmiddel toevoegen (bijvoorbeeld geschikt zand)
Dat maakt het iets minder duur en dan kan je met één middel alles doen.
Dank je Jackd, voor het meedenken.
Ik kan met die puntbelasting rekening houden. Deze ezel heeft wielen, maar is wel zwaar.
Ik heb nog eens naar een oude foto gekeken van vooraanzicht vanaf de deuren. Daar zie je toch wel laag op laag gestapeld. Met als top een laag met kiezels.
De deuren komen nu al tegen een hogere laag aan.
Maar deze laag is dus juist een stuk lager dan verderop in de ruimte, waar ook een betonijzer loopt (dat scheidt nu die 2 stukken vloer).
Tja. Egaline wat sterker maken met toevoeging van iets zand zou kunnen..
Voor de zekerheid/duidelijkheid:
Alleen iets aan egaline toevoegen als de fabrikant aangeeft wat, wanneer en hoeveel erbij kan. Anders wordt het er juist zwakker van.
