Vraag over plak pvc en twee vloeren
AlexVR
Hoi,
Wij zijn bezig met het verbouwen van onze nieuwe woning.
De vorige eigenaars hebben een uitbouw geplaatst en plavuizen in de keuken genomen met vloerverwarming.
Dit hebben ze los van hun woonkamer gedaan. Nu hebben we vloer in de woonkamer opnieuw geïsoleerd en met osb verder opgebouwd en fermacell platen neergelegd. (hier komt ook vw in) De opbouwhoogte is nu exact uitgekomen als de plavuizen vloer in de keuken.
Nu willen graag over de hele ruimte een pvc vloer nemen. Echter kan ik me voorstellen dat het niet verstandig is om de vloeren met elkaar vast te egaliseren ivm met werkingen.
Dus wilde ik graag de vloeren apart van elkaar gelijk egaliseren en dan de ruimte tussen de geegaliseerde vloeren opvullen met iets? (Zodat de plak pvc wel in één geheel doorgetrokken kan worden) speling tussen de twee vloeren is minder dan 5mm
Is dit mogelijk of denk ik hier te simpel.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Walker
    Specialist Deuren en Kozijnen
    Vloer in 1x egaliseren, anders wordt het niet vlak. Vervolgens kun je tpv de overgang een ondiepe zaagsnede maken (hooguit 3 mm diep), en deze dichtzetten met kit.
    • Like
    Waarderingen: AlexVR
    Mn22
    Als je een dilatatie maakt in de ondervloer, moet je dat ook in de pvc vloer doen. Dus niet erover heen leggen alsof het één vloer is.
    Als de beide vloeren ten opzichte van elkaar kunnen werken, komt het anders niet goed. Je krijgt dan bobbels e.d. ter hoogte van de dilatatie.
    • Like
    AlexVR
    Dank je voor jullie antwoorden en inzicht @Walker @Mn22
    Was nog even verder gaan denken. Eventueel een jumpax classic ondervloer over de vloer plaatsen?
    Met heatfoil voor de vloerverwarming. Zou ik zo de gekke plek van de ditalatievoeg wellicht kunnen vermijden?
