Vraag over plaatsen V-snaar wasmachine
Hey hoi..
Vorige week liep mijn vsnaar eraf en die heb ik er opnieuw opgezet..maar helaas..schijnbaar was hij toch te ver uitgerekt want hij liep er weer af..gisteren naar de tdc gegaan en daar een andere gehaald, maar ze hadden alleen maar eentje die iets korter was..zou geen probleem zijn als ik de motor iets zou verstellen..
Nu mijn vraag..ik heb de motor eraf gehaald en de snaar erom gedaan (anders kreeg ik hem er met geen mogelijkheid omheen..) en toen de motor weer op zijn ophanging geduwd..maarrrr..daarop krijg ik hem alleen als hij wat scheef blijft staan..
Omdat de ophanging van plastic is durf ik ook niet te hard te duwen want ik ben bang dat ze afbreken..
Kan dit kwaad.mag hij een beetje scheef hangen? Ik kan hem met de bouten nog steeds wel vas tdraaien maar kan het kwaad voor de motor vroeg ik me af..
Alvast bedankt, ik hou de machine open en wacht in spanning het antwoord af zodat ik weer gauw kan gaan wassen..
Liefs, daisy
Graag even een merk type plaatsen
vaak is onder aan bij de motor de V-snaar te spannen
Ow sorry was ik vergeten..het gaat om een EdyW566..foto gaat niet lukken heb ik geprobeerd maar helaas begeeft dat ding het net..:(
U kunt de snaar op het oog controleren, ziet u er niets aan dan de speling van de trommel t.o.v. de kuip controleren, als u de trommel op en neer kunt bewegen t.o.v. de kuip is er iets mis met de lagers of met het trommelkruis.
Volgens mij is de motor bij deze machine niet verstelbaar, alleen de goede maat snaar zal dan passen.
Elastisch? Houdt dat in dat hij mee moet rekken want dat doet hij niet hoor..(althans niet als ik hem uitrek..) en dat andere is een code die er op zou moeten staan???
Op het zakje staat poly v snaar..
En daar was ze weer..het heeft even geduurd maar vandaag kreeg ik dan eindelijk de goeie snaar binnen..ik zet hem erom (wat al enige moeite heeft gekost..getest ging goed..dus was erin gedaan en ja hoor...dat ding wil gaan centrifugeren..ik hoor een knal en voila..weer snaar eraf...
Is er iets wat ik nog kan doen? Want zo langzamerhand wil ik dat ding eigenlijk het raam uitmieteren...:( :(
Zit het grote aandrijfwiel wel goed vast en wiebelt het niet ?
Kunt u de trommel bij de vulopening op en neer bewegen t.o.v. de kuip ?
