Vragen rondom aansluiten wasmachine
Goedemiddag,
Ik heb een paar vragen rondom het aansluiten van onze wasmachine (zie foto's):
1) de afvoer zat wat in de weg voor het kraantje. Als ik die zijwaarts zet past het wel. Kan dat kwaad? Werkt het slot zo nog goed?
2) die afvoerbuis, moet die goed vast of kan ik die er gewoon zo los inhangen? Zijn daar die klemmetjes voor?
Alvast bedankt!
WhatsApp Image 2022-01-31 at 13.23.19.jpeg WhatsApp Image 2022-01-31 at 13.23.19 (3).jpeg WhatsApp Image 2022-01-31 at 13.23.19 (2).jpeg WhatsApp Image 2022-01-31 at 13.23.19 (1).jpeg
De kraan hoort recht te staan, anders heb je kans dat die gaat lekken door de beluchting.
Je kunt eerst een verlengstuk in de muurplaat draaien, en dan de kraan daar in.
Vond nu trouwens deze thread, daar wordt gezegd dat het wel gewoon kan... Of zijn de situaties toch verschillend?
De aquastop zal ontworpen zijn voor een verticale montage. En in die stand zal hij optimaal werken.
Het lekken zie ik nog niet zo zitten, want het is alleen een rubbertje wat dichtgedrukt wordt als er waterdruk op staat en de leiding belucht als de druk wegvalt, zodat het drinkwaternet niet vervuild wordt omdat het waswater dan niet geheveld wordt naar het drinkwater.
Ik neem aan dat dit een samengestelde foto is?
Want een en ander is zo wel wat vreemd, vooral die soort fietsband aan de kraan.
Misschien kun je de moeite nemen om even te zeggen, wat je nu bedoelt met die foto.
Was je van plan het zo aan te leggen, dus met dat knelknietje en die verlengbuis?
Wat een rommeltje trouwens, dat verlengsnoer over het expansievat.
Hopelijk hangt dat daar alleen maar om het snoer "op te bergen" en niet als permanente aansluiting van wat dan ook.
Achja het is toch goed te zien, dat het ingetekend is en wat plak en knipwerk.
Gewoon simpel knip en plakwerk.
Ik probeerde de topicstarter een oplossing te geven voor zijn/haar probleem.
De kraan hoger monteren zodat de slang verticaal kan worden aangesloten.
Precies, het was duidelijk, snel en meteen te begrijpen.
Voor de meesten tenminste.
Ik had gewoon niet door dat het als 'advies' bedoeld was en dat @D-Official niet de Topic-starter was.
Ach, dat brengt me terug tot menselijke proporties (zei een collega van me steeds als hij een foutje maakte)... :mrgreen:
