Vraag over oude PEHA inbouw dimmer
Beste klussers
Mijn zoon vroeg aan mij (80 jaar….:lol:) of ik bij hem een hanglamp in de woonkamer boven de eethoek wilde ophangen, nou, fluitje van een cent, toch?
Het aansluitpunt loopt naar mijn mening via een ingebouwde dimmer en sinds dat hij daar woont is dit aansluitpunt en de dimmer nog niet eerder door hem gebruikt dus wij weten ook niet of de dimmer eerder wel heeft gefunctioneerd.
Het ophangen was gisteren natuurlijk zo gebeurt maar het inschakelen dan wel dimmen van de gebruikte 75 W gloeilamp wil nog niet lukken.
Zo kom ik er nog niet achter of de huidige dimmer over een aan / uit schakeleer beschikt.
Normaliter zou ik er vanuit gaan de de draaiknop wordt ingedrukt of van uiterst links naar rechts draaiend de dimmer wordt ingeschakeld maar in geen van beiden hoor ik een klik welke er op wijst dat de dimmer word in- of uitgeschakeld.
Ook vraag ik mij af waarom er naast de bruine (fase...?) draad ook 2 zwarte draden op de dimmer zijn aangesloten.
Dit zou misschien bij een 'hotelschakeling' van toepassing kunnen zijn maar het is onlogisch om dit bij een plafondaansluiting in de woonkamer boven de eethoek toe te passen
Feitelijk is het de bedoeling dat de gewone gloeilamp vervangen gaat worden door een dimbare LED lamp en de huidige geïnstalleerde dimmer door een passende digitale dimmer.
Maar ja, dan moet ik natuurlijk eerst weten hoe e.e.a. in de huidige situatie functioneert.
Heeft de huidige dimmer een aan - uit schakelaar?
Wat zouden de 2 aangesloten draden voor een functie kunnen hebben?
Ik heb een tweetal foto's genomen en ik hoop dat iemand a.h.v. deze foto's mijn vragen kan beantwoorden.
Eind van deze week ga ik weer naar mijn zoon om e.e.a. nader uit te zoeken.
Alvast bij voorbaat bedankt voor de te geven reacties.
Het was mij al duidelijk dat deze dimmer niet geschikt is voor het dimmen van LED lampen en dat ik daarvoor een passende dimmer nodig had.
Het ging mij hoofdzakelijk om de vraag waarom er 2 zwarte draden zijn aangesloten en of deze huidige dimmer überhaupt over een aan- uitschakel functie beschikt.
Je zou een en andere even kunnen testen door ipv de dimmer een gewone schakelaar te nemen en te kijken welke zwarte draad een aangesloten lamp wél doet aangaan. Dan heb je in ieder geval de juiste draad en kun je verder zoeken.
(als er geen schakelaar voor handen is, kun je middels een lasdop ook even beiden zwarte draden 1voor1 aan de bruine koppelen en kijken bij welke zwarte de lamp gaat branden (haal wel de stroom er telkens even af!)
Er zit bijvoorbeeld ook een zekering in de dimmer, wellicht is die kapot. Of is de hele dimmer kapot.
(en de werking van de dimmer: tja, kan het niet snel vinden. Als het een drukker is, voel je dat zeker wel als je hem indruk, dan moet je een soort klikje voelen)
@RobD, dit zou weleens kunnen kloppen want direct naast de dimmer zit ook nog een dubbele schakelaar voor 2 wandlampen, ga ik einde van de week even controleren.
@Kaajee, bedankt voor de tips.
Ik heb niet zo 1-2-3 een inbouwschakelaar op voorraad maar ik ga eind van de week sowieso e.e.a. controleren d.m.v. een spanningzoeker.
Ook zal ik de ingebouwde glaszekering controleren.
Maar ja, ik ga toch een LED inbouwdimmer bestellen met een passende dimbare LED lamp, dan zal het vast wel goed komen.
N.B.
Nog even een aanvullende vraag...
Zit er nog een groot kwalitatief verschil tussen de verschillende LED dimmers?
Ik zie LED dimmers van € 9,95 tot enkele tientallen Euro's duurder.
Dimmer die is wisselschakeling geschikt. Dus aan de andere kant zit waarschijnlijk nog een schakelaar waar de lampdraad in zit en 2 zwarte draden
LeonidGorok
