Vraag over lichtschakelaar
Hallo beste mensen,
Ik ben net ingetrokken in mn nieuwe huis en ben tot de ontdekking gekomen dat de vorige eigenaar op een en dezelfde lichtschakelaar twee lampen heeft aangesloten.
Eentje zat er al, de andere is er duidelijk bijgeklust want loopt via de muur en plafond naar de lamp toe.
Ik zou dus graag zo'n schakelaar monteren met 2 lichtknoppen, is dat te doen voor een leek zoals ik? Zo ja, wat zijn de benodigheden wat betreft gereedschap, materiaal en voorzorgsmaatregelen?
Vriendelijk bedankt
Allereerst zul je moeten kijken of het mogelijk is een tweede draad te trekken van de schakelaar naar de lamp. Koop dan een z.g. serieschakelaar en vraag iemand die er iets van weet om je mee te helpen, omdat ik uit je vraagstelling begrijp dat je leek bent. Ook een simpele schakelaar moet goed worden aangesloten.
Sukses
Ik vraag me hierover nog even af:
Is dit netjes "geïnstalleerd" dus loopt de leiding door een buis, gebruik makend van installatiedraad?
Of is er vanuit die schakelaar eventjes een soepel snoer(tje) naar de lamp gelegd?
Want dat laatste mag helemaal niet en dan zou er meer moeten gebeuren dan een draad bij trekken!
Het lijkt erop dat er idd gewoon een draad zonder buis is doorgetrokken, of het een soepele draad betreft kan ik niet beoordelen.
Aan Gerrit,
Wat bedoel je precies met tweede draad, het "connectie blokje" biedt geen ruimte aan meer aansluitingen.
Is er misschien op het net ergens een site waarop dit soort dingen uitgelegd en geïllustreerd worden?
Mvd
Het lijkt erop, dat er gewoon een snoertje bij getrokken is. Niet zoals het hoort!
Dat kan niet zo blijven zitten...
Voor informatie over hoe elektra aangelegd moet worden kijk je eens bij de volgende links op elektragebied, met wat aanwijzingen mét plaatjes op het gebied van elektra-aanleg.
urls helaas niet meer werkend
Hoi,
Bedankt voor de tips, ik zal me er eens in verdiepen.
Ik ken namelijk niemand die verstand heeft van dit soort dingen dus ben ik op mezelf aangesteld.
Ik dacht dat het misschien wel makkelijk uit te leggen was in de trant van "snoertje hier, snoertje daar en klaar". Maar goed weer een illusie minder.
Met vriendelijke groet,
Stefano
