Vraag lichtschakelaar
Ik heb in de hal een plafondlamp die werkt op twee schakelaars die beide in de hal aan de muur zitten.
Nu heb ik een schakelaar vervangen door een nieuwe. Uit de muur komen drie zwarte electrischiteitsdraden die ik op schakelaar kan aansluiten. Dat heb ik gedaan en het functioneert maar als ik de schakelaars beide gebruik zijn er momenten dat de ene schakelaar wel werkt en de ander niet. Puur doordat het op de een of andere manier niet samenwerkt.
Hoe kan ik dit oplossen?
Dan heb je de draden verkeerd aangesloten. Één van de zwarte gaat naar de lamp, de andere twee naar de andere schakelaar. De schakeldraad naar de lamp moet beurtelings contact maken met een van beide draden naar de andere schakelaar.
Probeer de draden eens te wisselen. Je hebt drie mogelijkheden, één daarvan moet werken. Bij verkeerd aansluiten krijg je raar gedrag, kortsluiting zal je niet krijgen.
Ga het eind van de middag proberen. Ik weet dat op een van de draden de meeste spanning staat, gaat die naar de lamp?
Even uit interesse, hoe gaat die communicatie tussen beide schakelaars zodat ze van elkaar weten op welke stand ze staan?
Je kunt het eenvoudig meten. Er zit 1 aansluiting op de schakelaar die gemerkt is met L of P of is rood. Als je alle draden loshaalt en je meet spanning op een van de drden dan moet deze NIET op het gemerkte contact. Vervolgens zet je de andere schakelaar om. Dan komt er op een andere draad spanning te staan. Deze komt op het andere niet gemerkte contact. De overblijvende draad is dan de zg lampendraad. Deze moet dan op het gemerkte kontact. Om te weten hoe het werkt kijk dan even op deze site naar wisselschakeling.
