Vraag over haakse slijpers
Ik heb een haakse slijper met een diamantschijf erop.Als ik dat ding aanzet draait de schijf met zeer hoge snelheid.Ik vind het maar een link apparaat, dus heb ik voor een klusje (waspalen buiten afslijpen) de buurman gevraagd.Deze had een eigen haakse slijper, met een grotere schijf en dat ding ging veel rustiger.
Is dat dan eigenlijk een heel ander apparaat of ligt dat aan de schijf die erop zit? Ik zou namelijk liever een nieuwe kopen maar dan 1 die niet zo enorme snelheden maakt.
Welke apparaten zijn dat dan?
Een kleine haakseslijper moet het van toeren hebben, een grote van kracht
vandaar dat een grote haakseslijper doorsnee genomen minder toeren
draait,
dus is de vertanding in een grote anders waardoor de motor minder
toeren hoeft te draaien, daardoor klinkt hij rustiger, maar blijft net zo
gevaarlijk :wink:
Dag Paul
Ik weet alleen dat een slijptop voor een diameter 180mm sneller draait dan een van 230mm.
En wat ik het voordeel vind van een van 230mm is dat je er dieper mee in je werkstuk kunt komen.
En als je het niet vertrouwt laat je toch gewoon je buurman komen. :wink:
Want voorkomen is beter dan genezen.
Succes
Volgens mij is het het oppervlakte waaraan je je kunt verwonden hetgeen het gevaarlijk maakt. Dus hoe groter de schijf hoe gevaarlijker het apparaat.
En als zo'n ding uit je handen dreigt te slaan omdat je net ff onhandig bent heb je aan zo'n kleintje een minder grote dobber dan een grote die uit je handen dreigt te slaan.
Misschien nog wel belangrijker is dat alle handvatten erop zitten en dat je hem met twee handen vasthoudt.
Een grote slijptol kun je niet met een hand vasthouden, de knop moet tegenwoordig ingedrukt blijven anders doet hij het niet :wink:
GDelea schreef:
Volgens mij is de omtreksnelheid ongeveer herzelfde
zo is het maar net.
stel je hebt een slijper met 125mm schijf dan is de omtrek 125 x pi = 392,7mm draait die met een snelheid van 12000 toeren dan is er 4712388mm afgelegd.
nemen we dan een haakseslijper met een schijf van 230mm dan is daar de omtrek 230 x pi = 722,6mm om de zelfde afstand af te leggen is dan maar een toerental van 6521 nodig.
Dus het lijkt dat hij veel rustiger loopt maar de snelheid aan de rand van de schijf is even hoog.
suc6
Gerrit
Ja, kan me nog van school zoiets erinnere als snijsnelheid Vs. Die is PI*d*n.
Gaat op voor draaien, frezen boren. in ook nag afhankelijk van materiaal.
Gr.Tino
Dat is de formule voor omtreksnelheid die heeft gerrit b voor jou al gegeven.
Snijsnelheid: N=Vx1000/PixD
Gelukkig loopt het toerental van een boor of draaibank niet gelijk op met een slijptol, deze gaan max om en nabij 2000 omw/min geen 200000.
Tsja dat snap ik ook wel. :mrgreen:
Idee is''t zelfde. alleen bij boren is 't je boordiameter en bij draaien de diam van 't werkstuk vn belang.
Dus dat varieert van zeg 100 omw tot heel veel dus niet alleen "max om en nabij 2000omw"
Belangrijkste is dat je de juiste snijsnelheid hebt en dat die constant is bij elke diam afh van materiaal.
V in m/s
D in m
N in omw/s= Hz
