Vraag over geberit inbouw reservoir
Goedendag,
wat een top forum, al heel veel gevonden hier alleen heb 1 vraag.
ben bezig met een geberit inbouw reservoir.
alles loopt voorspoedig.
heb net een 18 mm dikke plaat er voor gemaakt. alleen vind ik dat het plastig ding (zie foto) er niet erg ver uitsteekt. krijg ik hier straks problemen mee?
alvast bedankt.
In de gebruiksaanwijzing staat dit ook, deze moet je zelfs nog afsnijden.
Er staat misschien ook nog een minimum en een maximum op.
Zelf heb ik er een waar ik maar 2 ribbeltjes af heb gesneden.
Groeten.
NIET ver uitsteekt? Hoe dik worden je tegels eigenlijk? Er moet zeer waarschijnlijk nog een paar centimeter af!
Je tegelt nu gewoon eerst. Wat eraf moet, is afhankelijk van de dikte van plaatmateriaal, tegellijm en tegels samen. Dat kader hoort uiteindelijk zo'n beetje gelijk aan de tegels te komen.
Het spul barst wel snel trouwens. Ik zou 'm straks aftekenen en dan losschroeven. Dan kun je 'm makkelijker op maat krijgen. Met een decoupeerzaag met een ijzerzaagje erin (of zo'n mini-multitooltje) ga je het wel redden.
Plak er een dun strookje tempex of dik karton omheen voordat er tegels gezet worden, vaak komt er lijm tussen de tegels en de koker en is hij moeilijk te verwijderen om er een stukje af te zagen.
Gebruik liefst een decoupeerzaagje voor kunststof, met een ijzerzaagje wordt het kunststof heet en kan weer aan elkaar smelten, dat schiet niet op.
Koker hoeft/kan niet meer verwijderd worden als de tegels er tegen aan zitten, om er een stukje af te zagen/snijden.
Tegel ook strak tegen de koker aan, anders dekt de druktoets het geheel niet meer af.
Afkorten kan met een stenley mes, of een los ijzer zaagblad.
Klopt Peter maar het is vrij lastig er een stukje af te halen wanneer de tegels er tegen aan zitten, ik heb vorige week nog een vernielde koker vervangen, daarom mijn tip.
Gewoon afbreken met een waterpomptang, plastic breekt op de naad.
Het bakje heeft alleen als functie om het reservoir tijdens de werkzaamheden schoon te houden. Tevens dient er tegen het bakje aan getegeld te worden, houd je te veel afstand vanaf het bakje dan dekt de drukknop het niet af!
Succes.
