Vraag over de tuinslang...
Ik heb een domme vraag , doch wil ik ze stellen zodat ik zeker ben ... Ik heb net een tuinslang aangekocht en sloot deze aan op een kraantje. Als ik het kraantje opendraai voel je direct de slang vullen met water en staat deze onder druk. Moet ik de spuitkop op de slang openzetten voor ik de kraan opendraai of niet ? Ontploft een tuinslang als je de watertoevoer opendraait maar de spuitkop op de slang niet?
Niks aan de hand. kan prima, ik zou er alleen na gebruik wel weer de metalen kraan dichtdraaien, anders heb je kans op een overstroming.
Ik zou niet zo vertrouwen op al die kunststof delen aan een tuinslang. Mocht het fout gaan staat de kraan uren open in je tuin. Plastic word in de loop der jaren broos, vriest kapot, noem maar op.
Als de klemmen verder goed vast zitten zou het geen probleem moeten zijn. Als de slang buiten in de zon ligt zou ik de druk er wel vanaf halen als je hem langere tijd niet gebuikt, anders kan hij behoorlijk opzwellen.
Tuinslangen zijn een bron voor legionella. Dus je moet voorkomen dat er door drukopbouw (zonnewarmte) water terugstroomt in je waterleiding.
Bedankt voor de reacties. Ik ga na gebruik het kraantje steeds netjes dichtdraaien want dit is in de garage en wil geen overstroming daar ;-)
Tuinslangen en hogedrukspuiten zijn inderdaad een bron van legionella. Altijd eerst goed laten doorlopen tot er goed koud water uit komt en dan pas gaan vernevelen / sproeien. Dat moet je zeker niet direct doen. Van de “veteranenziekte” (zo noem je de ziekte van een legionellabesmetting) kun je doodziek worden en er ook gewoon aan overlijden, ook als je gewoon gezond was.
Google maar eens op “legionella Bovenkarspel”. Daar waren ze bij een overdekte bloemententoonstelling in 1999 vergeten chloor in het water van een fonteintje / vijvertje te doen met als gevolg honderden zieken en 30+ doden.
Het ging daar om een bubbelbad dat gevuld was met een lang niet gebruikte brandslang.
Dan dat water lekker warm (aanname) en zonder chloor was een nare combinatie.
Ik weet niet of er door de zon ooit water terug zal stromen het leidingwerk in.
Tuinslangen die warm worden, worden iets zachter en zetten door de waterdruk uit. Volgens mij is dat ook de reden waarom ze dan makkelijk uit een koppeling schieten.
Als het goed is, zou iedere buiten kraan moeten zijn voorzien van een keerklep. Alleen zou ik daar mijn hand niet voor in het vuur willen steken.
Zelf heb ik het idee, dat buitenkranen met keerklep eerder een uitzondering zijn.
Vorstvrije kranen hebben vaak wel een keerklep, maar gewone buitenkranen?
Dan zou de wetgever verkoop van die niet-toegestane kranen moeten verbieden.
En dan nog zitten er heel veel kranen, met name bij wat oudere huizen, die geen keerklep hebben.
Ik ken vrijwel enkel situaties met zo'n standaard messing stopkraan en standaard chromen buitenkraan. Nergens een keerklep te vinden.
Ik geloof best dat het regelgeving is maar geloof er niks van dat het zo wordt aangelegd in 9 van de 10 woningen.
Dat bedoelde ik dus!
Toen ik (voorheen, doe ik nu niet meer omdat ik het niet meer kan) voor een plaatselijke klusjesservice bij oude en invalide mensen thuis kwam, bijv. om de buitenkranen voor de winter af te sluiten, heb ik nog niet één kraan gezien die van een keerklep voorzien was en de afsluitkraan ervoor had ook niet zo'n voorziening! En geloof me, dat betrof aardig wat huizen!
SammySnbr
