Vraag over buitenlamp
In mijn nieuwe huis heb ik een buitenlamp met een tl lampje erin. Het heeft een plastic blokje en twee metalen pinnetjes die je in de armatuur klikt. De lamp gaat alleen niet aan met de schakelaar. Hij gaat wel aan 's avonds, maar dan kan ik hem niet uit doen. Ik heb de armatuur opengemaakt en zie daar drie draadjes, twee in een kroonsteentje en nog een die er los bijhangt.
Hoe kan ik hier een lamp van maken die ik gewoon aan en uit kan schakelen?
of wil je de binnenkant zien?
Bedoel je een losse kabel? Ik zie wel veel kabels, maar allemaal vast. Er was ook een elektriciën gisteren voor de meterkast, en die zei dat het niet aan de meterkast lag dat de lamp buiten het niet deed (maar hij kwam voor iets anders en was daar de hele dag mee bezig geweest, dus ik heb niet gevraagd om ook nog naar die lamp te kijken).
Woon je in een flat/appartementen complex?
Kan zijn dat deze lamp centraal word geschakeld.
Anders zit de lamp p een vaste spanning, en zal je een schakelaar moeten plaatsen.
Vreemd dat die monteur niet kan vertellen waar het wel aan ligt.
Toen de monteur er was deed de lamp het helemaal niet, pas later ging hij ineens aan. Het lijkt erop of hij aangaat als het donker is, want hij brandt nu niet.
Je hebt een lamp met een lichtsensor die reageert op het invallen van de duisternis.
Waarschijnlijk zit die direct op de fase en nul aangesloten.
Als je een schakelaar plaatst tussen de fase en de lamp kan je hem iig uitschakelen als hij automatisch is aan gegaan of helemaal uitschakelen.
Het is iig een lamp die m.i. een ingebouwde schemerschakelaar heeft,
oftewel bij donker 'aan' en bij licht 'uit'.
Deze zijn meestal daarom op een niet geschakelde voeding aangesloten,
waarom wil je de lamp apart uit kunnen doen?
Zit deze lamp bij je voordeur of achterdeur?
Zit de lamp met een snoer aangesloten of op een vaste doos?
Zoals al eerder is gevraagd, geef wat meer info?
Zag na mijn reactie dat hier al op gereageerd is, dus mijn zending ten overvloede!
Isobel schreef:
Hoezo? Kun je het niet gewoon uitleggen? Jij hebt toch iig begrip van elektra.
Hallo Isobel,
Jij hebt een probleem en stelt een vraag aan dit forum. Het zijn meestal allen goedwillende vrijwilligers die proberen de vastgelopen klussers verder te helpen.
Als je onduidelijke vragen stelt zal je ook niet meteen een passend antwoord kunnen verwachten.
Dus hou het vriendelijk dan blijft het voor een ieder leuk om elkaar te helpen.
Het aanbod van buitenlampen is divers en van vele merken.
Is dus niet zo gek dat iemand met begrip van elektra toch wat meer informatie wilt om jou verder te helpen.
Het spijt me als ik onvriendelijk overkwam. Ik wist niet welke informatie belangrijk was om te geven. Ik heb daarom zo goed mogelijk de vragen van headhunter beantwoord, en extra vragen gesteld. Of er nog een foto van de binnenkant nodig was, of het om een losse kabel in de meterkast ging. Het was voor mij heel moeilijk om uit de berichten van headhunter op te maken wat hij nog meer moest weten, of wat de gedachtengang was. Ik bedoelde om een korte uitleg te vragen, zodat ik kon aangeven welk deel ik evt. niet, en welk deel ik wel begreep. Ik zou niet weten hoe ik aan moet geven wat ik wel en niet van elektra weet. Vandaar.
Maar goed, het antwoord is dat ik een schakelaar kan/moet zetten tussen de fase en de lamp, om hem aan en uit te kunnen zetten. Dat ga ik t.z.t aan een ander overlaten, maar dan weet ik weer beter wat ik aan diegene moet vertellen. Bedankt voor de antwoorden.
