Ik heb een enkel-steens garage in tweeën gedeeld en voor de helft geïsoleerd als werkkamer. Ik heb (4 cm. los staande) voorzetwanden van gipsplaat, damp werend/doorlatende folie en 7cm steenwol. Tussen het platte garagedak (zwart betumen) en de plafondplaten zit van buitenaf gezien eerst lucht en daarna ook steenwol.
De kamer zit met één buitenmuur op het zuiden, dus de hele dag zon. In die buitenmuur zit een deur met dubbel glas. De andere buitenmuur zit op het westen.
Ik zit hier vrijwel dagelijks te werken. Wat opvallend is, is dat zelfs bij middelmatige buitentemperaturen de temperatuur in de kamer al vrij snel op begint te lopen. Ik heb een duo split airco sinds vorig jaar dus ik kan het in alle gevallen prima koelen. Maar toch vind ik het zonde om dat zo vroeg (en laat) in het jaar al te moeten doen en op erg warme/zonnige dagen is het volgens mij met de juiste maatregelen ook minder nodig.
Ik heb sinds vorig jaar een provisorische buitenzonwering van een groot wit laken dat ik op zonnige dagen aan de buitenkant van de buitendeur plaats. Hoewel dat alleen de deur afdekt (=ongeveer 1/4 van de totale oppervlakte van die buitenmuur), werkt dat vrij goed.
Wat ik graag zou willen weten, is of er mensen zijn die op basis van deze beschrijving enigszins in kunnen schatten waar het grootste aandeel zit in de warmte die zomers binnen in de kamer ontstaat. En op basis daarvan wil ik graag bepalen wat de beste maatregel zou zijn.
Ik denk aan het vergroten van het zonnescherm zodat het niet alleen de deur, maar de hele gevel afdekt. Maar ik vraag me ook af wat het aandeel van de andere buitenmuur is op het westen. En niet onbelangrijk, ik denk zelfs de grootste boosdoener wellicht: het dak. Ik zou die oppervlakte wit kunnen maken, of (makkelijker) op hele warme dagen een laag water erop laten staan. Vooral naar dat laatste (water) ben ik erg benieuwd. Water kan maximaal 100 graden worden, dat lijkt me een stuk lager dan de temperatuur die de betumen laag ontwikkelt als je de zon daar vrij op laat schijnen.
Ben benieuwd!
Ben benieuwd!
