N NlH 13 jan 2023 #1 Hoi, ik heb een plaat voor de bokszak bevestig aan de nokbalk (zie foto) . Dit met houtdraadbouten van 10mm x100mm. nu las is ergens dat je officieel niet onderin de balk mocht boren, maar kunnen deze 2 schroeven ook kwaad? balk is dacht ik 23cm bij 13cm dik. alvast dank
R Rola Algemeen Bouwkundig Specialist 13 jan 2023 #2 Rand afstand van de bouten is voldoende groot. Kan geen kwaad.
N NlH 13 jan 2023 #3 Dankjewel! Kan het gewicht van de zak (40 kilo) met veer ertussen ook geen kwaad voor het draagvermogen balk? bedankt
R Rola Algemeen Bouwkundig Specialist 13 jan 2023 #4 Er moet ook een persoon op het dak kunnen zitten, dus 40 kg is geen probleem. Hangt de zak los aan de onderzijde?
N NlH 13 jan 2023 #5 Nog niet, ik wilde eerst zeker weten of het geen enkel probleem voor constructie was. Bedoeling is: Aan het oog een korbijnhaak , dan veer voor eventuele trillingen op te vangen. Dan aan een ketting de zak.
N NlH 13 jan 2023 #6 Maar hartelijk dank. Dan mag het bericht gesloten worden (ik weet niet exact hoe dat op dit forum werkt) Groet,
