Vraag over afzuigkap.
Goedemiddag,
Ik ben in het bezit van een keuken met afzuigkap van Atag. Volgens de installateur was het niet mogelijk om deze naar buiten toe te laten afzuigen. Dus nu is het één die af en toe de koolstoffilters moet laten vervangen. Is het zo dat een afzuigbuis geen enkele knik mag hebben voordat deze door de buitenmuur gaat? Ik snap ook wel dat een rechte buis beter afzuigt, maar hoeveel maakt een knik of bocht dan uit? Is er een expert hier die dat zou kunnen beantwoorden?
Groet Erik
Een bocht geeft extra weerstand, hoeveel is afhankelijk van de bocht en de hoeveelheid lucht die erdoor moet.
Maar als er geen bocht in mag zouden we heel wat kappen niet geplaatst kunnen worden.
Dus in principe zou dit gewoon moeten kunnen dus... vanuit de afzuigkap door de muur, komt hij direct in de garage uit en dan omhoog door het dak.....
Je zal even moeten vragen hoeveel weerstand de kapmkan overbruggen en....
Hoe de luchttoevoer in de woning geregeld is, bij sommige balansventilatiesystemen kan het een probleem vormen.
Maar ook daar is wel een mouw aan te passen.
Maar er is geen afzuiging zonder toevoer.
