Vraag over afvoer vaatwasser.
Hallo iedereen,
Ik wil graag een vaatwasser installeren en zit met het volgende.
Ik wil graag weten of er op de y stuk van de afvoer de vaatwasser kan worden geïnstalleerd zie foto.
Boven de afvoer zit de kraan en naar rechts zit er een afvoer naar de wasmachine en cv ketel zoals op foto te zien is.
Ik heb er geen verstand van en wil graag weten of het wel kan want er zitten nu al 2 verschillende apparaten (wasmachine en cv)
Alle hulp word gewaardeerd. Alvast bedankt!
Als een wasmachine goed gaat, dan is een vaatwasser ook geen probleem.
Hooguit niet tegelijk aanzetten, het zou kunnen dat dat net teveel is, dat is afhankelijk van de diameter van de afvoer, maar ook van dingen die je niet kan zien, zoals veel bochten of een gedeeltelijke verstopping.
Heb je een foto van de sifon die onder de kraan (wasbak / gootsteen) zit. Mogelijk is het makkelijker om de vaatwasser daarop aan te sluiten.
Ik vroeg naar de sifon, omdat er veel zijn met vaatwasser aansluiting, dat had het nog makkelijker gemaakt. (google: sifon met vaatwasser aansluiting)
Je sifon vervangen is misschien wel makkelijker, want op dat Y-stuk moet anders ook een sifon.
Jouw sifon zit echter nogal hoog, dus dit gaat net zomaar passen:
Dus toch op het Y-stuk
