Vraag omtrent bouwtechnische last dak...
beste dames/heren,
ik heb een vraag omtrent het ~ gewicht wat mijn dak zou kunnen dragen i.v.m. het plaatsen van een airco unit (uit het zicht op het dak dan dus) en het plaatsen van zonnepanelen...
ik heb hiervoor meerdere constructie bedrijfjes benaderd echter wilt men mij geen duidelijk uitsluitsel geven wat mijn mogelijkheden zijn (of juist niet)
een beetje een long shot maar wellicht kan iemand mij hierop wat licht in de duisternis geven over hoe en wat met mijn dak...
betreft overigens een jaren 50 woning met volledig houten verdiepingsvloer (buitenmuren gemetseld)
de muur tussen beiden slaapkamers betreft een betonnen muur.
ik verwacht niet dat iemand mij hierop kan helpen maar áls er hulp zou zijn zou dit super fijn wezen aangezien iedereen mij met bouwtekening/foto's en al de deur wijst omdat het lijkt dat ze er de handen niet aan willen branden...
groet,
Niels
Gewenste positie en afmetingen heb ik al ingetekend (wij plaatsen zelf op de zaak ook solar, zelf doe ik echt aan schakelkasten) positie is 5 om 5 (totaal 10st dus)
Afmetingen en gewicht van de panelen per paneel is 1755 x 1038 x 35 mm, 19,5 KG
onderstel is met dakankers en met de frames waar het in schuift ca. 5kg per paneel, kunnen frame tegen frame liggen
De optimizers zijn ca. 650gr per stuk x 10 is dus 6.5kg totale daklast.
de constructeurs die ik benaderd heb hebben dezelfde info als bovenstaand (zowel bouwtekeningen als totale planning van solar installatie)
zie onderstaand de geplande opstelling
de airco unit zou niet per sé ook op het dak hoeven het gaat mij vooral om die solar installatie
Is het dak nog origineel, dus niet geïsoleerd?
De gordingen zijn vrij eenvoudig na te rekenen met 20 kg/m2 extra, maar het linex beschot is twijfelachtig of dat voldoet.
Okidoki ik heb een constructeur welke mijn dak berekend heeft na een astronomisch hoog bedrag te hebben moeten neertellen (berekening voor een aanbouw was goedkoper)
Afijn;
Ik moet de gordingen verzwaren met 'latten' langs de gordingen plaatsen
Nu heb ik hierop gezocht maar kan er niks van vinden qua plaatjes voor mijn beeldvorming
De constructeur zei dat het simpel erin schroeven was van beiden kanten om doorzakken tegen te gaan, echt instorten is wellicht nooit een issue maar dit is een zekerheid voor vrij weinig geld materiaal en zelf te doen mits je het schrootjes plafond en softboard eruit sloopt.
Heeft iemand afbeeldingen als voorbeeld hiervoor hoe dit eruit komt te zien?
Oh en als we toch aan het vragen zijn; het raster dat hangt waar het plafond aan hangt; kan dat zomaar los of is het beter dat ik eromheen werk?
Aangezien het voor mij een makkelijk plafond is omdat ik lang ben en het laag is kan ik zo'n balk er best prima doorheen manouvreren en met een tweede man om hem vast te houden kan ik hem makkelijk vastschroeven.
Hoor graag jullie ideetjes hierover :)
