Vraag of beluchter voldoende (afgewerkt) is
Dag allen,
We hebben sinds een tweetal maanden last van water wat onvoldoende afloopt in de badkamer (specifiek de douche) op de eerste verdieping en borrelend geluid als we het bad laten leeglopen of de wasmachine op de twee verdieping aanstaat. Voor de verstopping hebben we een loodgieter ingeschakeld, maar hij kon met de rioolrat niets vinden op de eerste verdieping. Hij vermoedt dat de verstopping in de badkamer wordt veroorzaakt door een blokkade in de horizontale leiding op de begane grond. Deze leiding vanaf de standleiding onder de gang en de woonkamer door naar de rioolaansluiting van het huis. Deze leiding is niet toegankelijk omdat er geen kruipruimte is. Daarom moeten we ofwel de vloer openbreken, of de standleiding vlak boven de begane grond openzagen om vanaf daar opnieuw te proberen de verstopping te verhelpen. Mochten jullie daar nog slimme andere ideeën voor hebben, houd me ik enorm aanbevolen.
Daarnaast hebben we last van het borrelen. Ik heb op het forum veel gelezen over ontluchting van de standleiding om overdruk tegen te gaan. Nu ben ik op zoek gegaan naar waar in ons huis de ontluchter zit van de standleiding en ben ik deze constructie tegen gekomen. Als de wasmachine aanstaat hoor ik daar ook continu borrelt/lucht zoekend geluid, net als wanneer het bad leegloopt. Nu was ik benieuwd naar jullie kijk: is dit voldoende om de standleiding te ontluchten? Of kan dit misschien het probleem zijn van de verstopping?
Groet, Reinier
In het riool heb je onderdruk en overdruk. Om de overdruk kwijt te kunnen loopt de standleiding door tot op het dak. Als deze in de woning uitkomt ruik je dat...
Maar alles wijst op een beginnende verstopping. Om de leiding te reinigen hoeft een loodgieter de vloer niet open te maken. Zit er geen ontstoppingspunt vlak buiten de gevel?
En die beluchter die jij benoemt is inderdaad hooguit een beluchter voor de afvoer van de wasmachine, als ontluchting kan hij sowieso geen dienst doen, want hij zit meteen achter (of voor, hoe je het bekijkt) een sifon.
Inderdaad riool opgraven, als er geen put zit, moet een goed riolerings bedrijf in staat zijn om bijvoorbeeld bij de straat, daar waar jouw afvoer op het hoofdriool uitkomt een ontstoppingsactie (of riool inspectie) kunnen uitvoeren. Eventueel door in de daar liggende leiding een gat te maken en dat gat na afloop weer te dichten.
(Of beter, meteen daar een ontstoppings-stuk te plaatsen, handig voor in de toekomst).
verwijder de witte sifon eens en laat dan alles eens weglopen bad vol en wasmachine.
Borrelt het dan niet beluchtingsprobleem, borrelt het wel beginnende verstopping zoals reeds eerder vermeld.
Hi all,
Veel dank voor jullie reacties. Ik heb vandaag direct bij de gemeente een tekening opgevraagd van hoe de rioolaansluiting ligt en zie inderdaad dat er ergens bij de voorgevel een putje moet zitten. Ga van het weekend een loodgieter of rioolbedrijf benaderen of zij via het putje de afvoer kunnen ontstoppen. Maar eerst morgen ochtend de sifon eens weghalen en kijken wat er gebeurd. Als het toch een beluchtingsprobleem is ga ik vanuit daar verder aan de slag.
Nogmaals hartelijk dank en groet,
Reinier
Monerd
