Vraag mbt plaatsen opsluitbanden etc
Beste klussers,
Ik heb een aantal vragen mbt tot het leggen van opsluitbanden. Ter informatie heb ik foto's toegevoegd van de huidige situatie.
1) wat is beter? De opsluitbanden tussen de schuttingpalen plaatsen of er voorlangs en dus er tegenaan?
2)dien ik opsluitenbanden rondom en dus tegen het tuinhokje te plaatsen of dient het hokje al als een soort van opsluiting en zijn daar geen opsluitbanden nodig?
3)ik lees vaak dat de opsluitbanden als eerste geplaatst moeten worden na het aantrillen vh zandbed, daarna de tegels. Toch lees ik dat het ook in de andere volgorde gebeurt. Dus eerst tegels en dan pas opsluitbanden. Wat is nou de beste volgorde?
4)kan je de opsluitbanden met een slijptol doorflexen of is een tegelknipper handiger?
5)hoe en wanneer plaats je de piketpaaltjes en hoe span je het touw? De bovenkant van de tegels moeten precies onder het draad lopen? Hoe moet ik dit precies zien?
Veel vragen, maar ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Mvg.
Harmen
IMG_20210129_144407.jpg IMG_20210129_144325.jpg IMG_20210129_144318.jpg IMG_20210129_144338.jpg IMG_20210129_144351.jpg
1 Voorlangs
2 Daar geen opsluitbanden nodig.
3 Wat het beste gaat op dat moment en die plaats.
4 Daar heb ik geen ervaring mee, wij deden het met hamer en steenbeitel.
Er ligt zand onder het tuinhuis. Staat waarschijnlijk op 4 palen in de grond. Dus dan wel opsluitbanden er omheen?
Heeft iemand misschien nog antwoord op de 5e vraag mbt de piketpaaltjes en het touw?
Als het tuinhuis niet op stenen of een betonplaat staat zou ik er zeker opsluitbanden omheen plaatsten. Zorg dat het tuinhuis hoger staat dan de bestrating komt, zodat er nooit water naar het tuinhuis kan stromen. Ook mag het hout nooit langdurig in contact komen met het water.
Een touwtje spannen kan, al is dat niet altijd handig: het zakt namelijk altijd door over langere lengtes. Beter is om alles gewoon waterpas te plaatsen. Tussen de opsluitbanden kun je het met een plank afreien. Op het vlakke zandbed kunt u de stenen zo terugplaatsen.
Als je het echte, professionele touw gebruikt dan kun je deze héél strak aantrekken, ook op lange afstanden. Hoogte van de stenen onder het touw "doorzetten" , dit betekent op de lengte van de reilat onder het touw een steen op hoogte zetten.
Is het het touwtje echt nodig of kan je het ook op gevoel en met waterpas afreien en vervolgens de tegels leggen?
Als je echt een vlakke ondergrond wilt om je stenen te leggen, zou Ik het touw gebruiken en de stenen op hoogte leggen naast het touw (bovenkant steen is onderkant touw). Op gevoel kun je proberen, maar wij doen met bestrating altijd met touw,of met de laser d de stenen op hoogte in de af te vlakken stukken leggen.
Voor het touw kun je het beste ronde ijzeren staaf van ongeveer 8 mm dikte nemen, om vierkante houten piket krijg je het touw moeilijk strak. Je legt het touw in een dubbele lus of ' mastworp' .
Je kunt ook dunne houten laten in het aangetrilde zandbed leggen op de juiste hoogte (bovenkant lat is onderkant steen) en hierop met een lat afreien. Vervolgens haal je de latten weer weg en vul je de smalle afdrukken op met wat zand.
Oké bedankt heren. Met deze adviezen kan ik wel verder. Dan heb ik nog een vraag: tegels van 50x50 of 60x60 (4/5 cm dikte) knippen jullie met een tegelknipper of gebruiken jullie een haakse slijper (zo ja, wat voor blad gebruik ik daarvoor? Welk materiaal en maat)
BertPleizier,
Dat
Har84,
Tegels van die afmetingen kun je niet knippen, zagen met diamant blad voor beton . Het mooiste gaat op een zaag tafel en als je stabiel in de handen bent kan het ook met de slijper
anouk.verbrugge
