Vraag mbt bescherming panlatten boven regengoot
Ik heb een woning uit de jaren zeventig waarbij de panlatten aan de onderzijde in vrij slechte staat zijn. Vervangen is niet eenvoudig, omdat er dakpannen en zonnepanelen boven liggen. Mijn idee is om met zetwerk, bijvoorbeeld aluminium of zink, een maatwerk plaat te laten maken waarmee ik het aangetaste hout netjes kan afdekken (zie stukje metaal ter illustratie). Op die manier blijft het bestaande hout beschermd tegen verdere aantasting en kan ik tegelijkertijd de kieren deels afsluiten, zodat er minder wind naar binnen waait. Op de foto’s is te zien dat de ventilatie behouden blijft, dus dat lijkt geen probleem te vormen. Ik ben benieuwd wat jullie mening hierover is, of ik misschien iets over het hoofd zie en welk materiaal jullie in deze situatie het meest geschikt vinden.
Wat voor materiaal zouden jullie voorkeur gaan geven?
Gaat het alleen om de onderste panlat? Dan is zo'n lapmiddel wel te doen. Kies wel voor een metaal dat niet roest. Laat het geen contact maken met het zink (vanwege aantasting).
Als er meer panlatten rot zijn zal toch het dak open moeten. Dat is vaak een mooie gelegenheid alles goed na te kijken en extra isolatie te plaatsen.
Dat je aan de rand het hout zo ziet is wat vreemd. Volgens mij horen pannen verder over te steken. Hier kan heel veel water tussen waaien. Ligt er wel folie op het dak?
Controleer ook even de vogelschroot, die lijkt niet goed aan te sluiten.
Bedankt voor de tip! Alleen het onderste stuk is in deze staat. Er ligt wel folie, maar die is niet ver genoeg doorgetrokken. De bouwkwaliteit uit de jaren ’70 was helaas wat matig. Ik heb gekozen voor Plastisol gecoat staal, ik verwacht dat dat de restlevensduur van de dakpannen wel zal overleven.
