Vraag m.b.t. nieuwe CV-ketel en 2e thermostaat (zolder).
Aangezien onze Agpo Econpact 235C onlangs is afgekeurd zijn wij nu op zoek gegaan naar een nieuwe CV ketel.
Na diverse CV ketels gezien te hebben en veel specificaties en PDF-bestanden te hebben geraadpleegd hebben wij een keuze kunnen maken, namelijk een Vaillant Ecotec PLUS 35-38/5-5 CW5+.
Volgens de offerte krijgen we 5 jaar garantie op het toestel en 10 jaar op de warmtewisselaar. Dit is gewoon normaal en goed toch?
Nu zitten wij met een andere vraag en gezien ik hier weinig kennis van heb (en mijn vriendin, met alle respect, al helemaal niet) wil ik jullie om jullie expertise en kennis vragen.
Is het mogelijk om bijvoorbeeld de zolder apart te regelen met een goedkope of simpele kamerthermostaat in combinate met de hierboven genoemde CV ketel? En welke aanpassingen moeten hiervoor gedaan worden. En is dit kostbaar?
De reden hiervoor is, is dat het vaak koud is op zolder en mijn vriendin heeft een salon aan huis en wil dus ook graag dat het daar dus op temperatuur is.
Dit is natuurlijk bij de oude, dus huidige opstelling een "probleem". Zodra de woonkamer op temperatuur is, dan verwarmd die de rest van het huis (inclusief zolder dus) niet meer.
Andersom was niet zo'n probleem geweest, want dan had je dat mooi met van die thermostaatkranen kunnen regelen, maar ja, dat is dus niet het geval.
Dus is het mogelijk om op de zolder ook een thermostaat te plaatsen en op die manier daar de temperatuur individueel te regelen? En wat is hier voor nodig en wat zijn hiervoor ongeveer de (totale) kosten?
Sorry als het een domme vraag is, maar ik wil zelf het één en ander weten hierover alvorens ik daadwerkelijk een installateur ga raadplegen zonder hier dan maar ook iets over te weten.
En zoals jullie kunnen begrijpen, gaat een nieuwe CV ketel (niet gepland) je ook niet in de "koude" kleren zitten.
Alvast bedankt voor jullie tijd in deze!
Oplossing voor deze situatie is:
- grotere radiator plaatsen in de salon en eventueel ook andere ruimten
- alle radiatoren voorzien een IRA, inregelafsluiter
- alle radiatoren voorzien van een radiografisch gestuurde thermoventiel, zgn zoneventielen
- een regeling bv Evohome van Honeywell of Living Connect van Danfoss installeren
- Radiatoren inregelen op de juiste liters/h.
De prijs is redelijk voor wat je krijgt. De temperatuurregeling is voor elke kamer apart in te stellen. Door het lage gasverbruik is terugverdientijd kort. Het inregelen van de radiatoren is een voorwaarde voor een optimale temperatuurregeling en een snelle terugverdientijd.
Het kiezen van een installateur die met het inregelen van de radiatoren en de nieuwe temperatuurregeling kan omgaan is even belangrijk. mvgr Bernhard
Vergeet dan ook niet om een avdo/shunt ventiel te plaatsen, je cv heeft een behoorlijk
vermogen, en dan kan het voorkomen dat hij maar hoeft te branden voor 1 radiator, en
dan nog kan het vermogen op laaglast te veel zijn en de cv op storing brengen....hebben
we in de praktijk al een paar keer gehad :idea:
Allereerst bedankt voor de reacties tot dusver. Stel ik zeer op prijs.
Op de zolder, dus in haar salon, hangen momenteel 2 radiatoren. Dit zijn geen 'normale' radiatoren, maar van die radiatoren waar van die metalen schuifkappen overheen gaan. Als je die eruit schuift, dan heb je zwart geraamte (of blok is een beter woord) erachter zitten. Het blok lijkt een beetje om een radiator als in de auto (probeer het iets duidelijker te verwoorden).
In ieder geval niet de 'standaard'-radiatoren die ik van vroeger ken. Ik kan geen voorbeeld vinden hiervan op Google (waarschijnlijk zoek ik op de verkeerde benaming hiervan).
Maar moeten deze daadwerkelijk vervangen worden door andere exemplaren, zoals Bernhard zegt? Want, als men de kamerthermostaat (woonkamer) hoger zet, dan wordt het wel voldoende warm op zolder, echter de woonkamer dan ook natuurlijk.
In de woonkamer maken wij alleen gebruik van vloerverwarming (geen radiatoren, of convectorputten).
Daarnaast op de 1e verdieping hoeft er niks geregeld te worden. Dat is prima als dat aangesloten blijft op de kamerthermostaat van de woonkamer.
Ik wil dus specifiek de temperatuur op de zolder kunnen regelen.
Wat mij ook opviel bij deze radiatoren, is dat ik ook niet echt gemakkelijk een thermostaatkraan eventueel zou kunnen plaatsen, gezien het model van de radiatoren. Bijvoorbeeld; er zitten 2 leidingen en daartussen ook nog eens het ontluchtingsventiel, allemaal aan één kant onderaan.
Ik denk dat de radiatoren nog wel het duurste zijn, of niet?
//update
Na lang zoeken, weet ik eindelijk wat voor radiatoren het zijn, namelijk Jaga Tempo radiatoren (of in ieder geval lijken ze hierop).
Google even op "zoneregeling etageregeling", dan vind je een goede betaalbare en bovenal begrijpelijke oplossing.
