Welgewaardeerde klussers van de Lage Landen,
Bijgevoegd heb ik een foto van mijn opbouw schakelaar + stopcontact. Zie foto IMG 2147.
Mijn probleem/vraag is dat het stopcontact (onder) afhankelijk is van de schakelaar aan de bovenzijde. Het stopcontact werkt alleen (c.q. geeft stroom) als de schakelaar daarboven op een bepaalde manier is ingesteld. De schakelaar (boven) is een wisselschakelaar voor een lamp op de overloop. Deze wisselschakelaar werkt goed echter is het stopcontact daaronder dus afhankelijk of/hoe de schakelaar daarboven is ingesteld.
Praktische probleem is dus als ik wil stofzuigen ik PER SE de lamp op de overlamp aan moet doen. ONHANDIG!
Weet iemand hoe ik de draden anders moet leggen om dit te fixen?? Zoals je op IMG 2140 kan zien zit bij de schakelaar aan de bovenzijde aan de uiterst rechtse kan de bruine draad. En in dezelfde sectie, ééntje naar links, een zwarte draad. Aan de onderzijde, zoals te zien op IMG 2144, zie je twee zwarte draden die zowel links als rechts via de rechterzijde naar binnen gaan.
De schakelaar (onderzijde) wordt verbonden met een bruine en blauwe draad.
Heeft iemand enig idee hoe dit te fixen? Wellicht ten overvloede om te melden, maar de schakelaar boven is dus een wisselschakelaar, ik heb dus geen zin dat de lamp op de overloop straks niet meer goed werkt met bijvoorbeeld de andere schakelaar (die op een andere verdieping zit).
Ik hoop dat er een slimmerik is die hier meer verstand van heeft. Ik vind het in ieder geval ontiegelijk onduidelijk dat hele elektra verhaal. Kan niet wachten totdat we in 2040 leven en dus afthanse bedrading hopelijk verleden tijd is en de mens enkel met draadloze apparaten werkt.
Vriendelijk groet, en alvast hartelijk dank voor eventuele mee-denkers,
Diederik de twee-linker-handen Jong
