Ik heb een klusprobleem en wil graag om jullie hulp vragen:
Ik wil de Onderkant van een trap van de 1e naar de 2e verdieping afsteken en schilderen. Om dit te doen moet ik op de trap staan van de begane grond naar de 1e verdieping. Helaas ben ik niet lang genoeg om erbij te kunnen.
1) Weet iemand hoe professionele schilders dit doen?
2) Is hier een speciale truc of ladder voor o.i.d.?
Zie graag ook de foto.
Bedankt alvast.
Mvg,
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Als er aan de bovenste trap een traphek is geplaatst in de lengterichting van het trapgat zetten we tussen de muur en 2 spijlen van het traphek een trapleer.
Je moet geen hoogtevrees hebben en een stabiele trap gebruiken.
Bescherm de spijlen door deze met een lap te omwikkelen.
Een andere methode is en houten platform met ongelijke poten te maken waarop een ladder recht op het platform kan worden gezet.
Ik heb hiervoor zo´n uitschuifladdertje gebruikt. Die kan je op een tree van de ondertrap zetten, en doordat je lengte met kleine stapjes kunt vergroten, boven tegen het stootbord van een tree laten rusten.
Ik heb een los platform gemaakt voor in het trapgat om te klussen. Het is in twee delen, van 44x70 balkjes en 18mm underlayment.
Ik heb dan wel het "voordeel" dat er veel leidingen lopen, waar een koof omheen komt, dus daar heb ik een flinke balk tegen de muur gemaakt waar het plateau op kan liggen. Aan de andere kant ligt het op de weltrede en een blok hout wat in de zijkant is geschroefd (dat laatste kan nog netter).
Ik kan er ook een normale A-trap op zetten, is goed stabiel en dus veilig.
