Vraag afschot dakkapel
Goedendag.
Ik wil graag me platdak van me dakkapel isoleren met pir plaat.
Nu is het zo dat me dak zo goed als waterpas is en ik dus afschot pir platen moet gebruiken of afschot te krijgen. Hoe kan ik dit het beste doen?
Het dak is 180 bij 540 links en recht wil ik de uitloop gebruiken. Nu lijkt het me dat ik dan 2kanten op afschot moet leggen of heb ik dit mis?
Graag hoor ik wat de beste oplossing is.
Groeten Johan
of heb ik dit mis?
Nee hoor maar aan twee kanten is meer werk en niet echt nodig. Staat van buiten gezien wel netter.
Het water door afschot naar de hoeken te laten lopen moet je eigenlijk vergeten.
Ligt aan de keuze van de waterdichte laag. Elke afvoer moet waterdicht zijn en blijven. De aansluiting van de materialen onderling, dus de waterdichte laag en het materiaal van de zijuitloop zijn dan van invloed.
Maak een legplan van de platen. Afschot isolatie kan veel snijverlies geven.
Komt dakleer op. Zat te denken op eerst een laag afschot platen te leggen van voor naar achter. En daarop dan afschot platen van links naar recht. Dan kan ik rechte platen gebruiken met afschot en dan loopt het naar me idee ook de hoek in.
Op het eerste gezicht lijk het wat. Maar eigenlijk geen zin om daar over na te denken.
Mijn ervaring is dat het in de werkelijke praktijk tegen viel. Het was te duur, meer werk, de aanbrengers maken gemakkelijk een fout en je krijgt veel snijverlies.
