VR vervangen door HR-combi
Hallo iedereen,
Ik woon samen met mijn vriendin in een tussenwoning gebouwd medio jaren '30. Ons huis wordt verwarmd door een 16 jaar oude AWB Thermomaster 23.28W welke op zolder geplaatst is. Onze warmwatervoorziening is een Fasto geiser (leeftijd en type heb ik nog niet gecheckt, ik schat een jaar of 7 oud) die zich in onze keuken bevindt (aanbouw aan de achterzijde van het huis). Onze badkamer bevindt zich op de eerste etage aan de voorzijde van het huis. Warm water moet dus eerst een flink stuk afleggen door een koude kruipruimte voordat het in de badkamer uit de kraan stroomt.
Het gasverbruik van ons 2-persoons huishouden ligt ietwat boven de 2100 m³ wat naar mijn mening een stuk zuiniger kan. Naast het aanvragen van offertes voor dubbele beglazing en isolatie zit ik te denken om de oude VR-ketel te (laten) vervangen voor een HR combi-ketel. De afstand vanaf de badkamer tot de CV-ketel is een stuk kleiner dan die naar de geiser. De keuken zou dan een kleine boiler krijgen; de warm-water vraag in de keuken is beperkt door de aanwezigheid van een vaatwasser.
Enkele punten waar ik graag advies op zou willen hebben zijn:
1) de huidige ketel heeft een gesloten systeem met dubbelwandige afvoer, deze kan gewoon gebruikt worden door een HR-ketel?
2) op zolder heb ik nu geen enkele watervoorziening. Er loopt geen waterleiding en geen afvoer. Is er een mogelijkheid een waterleiding vanuit de badkamer door te trekken naar zolder (en uiteraard een warm-waterleiding retour naar de badkamer + afvoer) zonder dat ik gelijk zowel de zolder als mijn complete badkamer moet verbouwen?
Momenteel is in de badkamer een wastafel aan een tussenmuur bevestigd. Ik zou me kunnen voorstellen dat hier enkele rijen tegels verwijderd worden en de leidingen vanaf hier doorgetrokken kunnen worden naar boven. Op zolder kunnen de leidingen wat mij betreft in de hoek langs de wanden lopen maar ik heb geen idee wat hier de regels over zijn.
3) wanneer het verhaal met de waterleidingen tè ingewikkeld (duur) wordt is er dan een mogelijkheid de condensafvoer van een HR ketel naar buiten (dakgoot) af te voeren?
Ik hoop dat men mijn verhaal nog een beetje kunnen volgen :roll:
1: Je moet een andere rookgasafvoer plaatsen, de huidige is niet geschikt voor een condenserende ketel.
2: Zou kunnen, weet niet waar je allemaal langs/door moet.
3: Condensafvoer niet in de dakgoot. Kan bevriezen en het condenswater is zuur wat je dakgoot aantast. Heb je geen pijp voor de rioolontluchting die door de zolderverdieping naar het dak loopt?
1) dank, weet ik in ieder geval dat deze t.z.t. vervangen moet worden
2) de tussenmuur waar ik het over had is een (naar mijn idee) standaard binnenmuur niet dragend weet ik van de buren die er 46 jaar wonen, klinkt steen-achtig met kloppen op de muur aan de slaapkamerzijde (dus niet op de badkamertegels). De zoldervloer is hout dus makkelijk door te komen.
3) geen idee, zou ik na moeten vragen.
Als de combi-ketel op bovengenoemde leidingen aangesloten kan worden, betekend dit automatisch dat de douche ook voorzien is van deze warm-watervoorziening? Voor zover ik weet loopt de huidige warm-waterleiding via de meterkast omhoog de badkamer in, waar deze op vloerhoogte aftakt, door de vloer oversteekt naar de andere kant van de badkamer en daar omhoog gaat naar de wastafel.
