Vr-ketel installeren.
Klopt! afvoer doe ik morgen even.
is het ook raadzaam om onder de overstort een afvoer te doen?
of is dit te verwaarlozen?
alu scheelt in prijs verrassend weinig,ik ben maar op het advies van de verkoper afgegaan.
die zei dat dun alu niet voldoende was ivm de temperatuur.
The headhunter schreef:
Afvoertje aan de inlaatcombi ontbreekt.
Aluminium voor de luchtbuis is onnodig duur, dat had in pvc uitgevoerd kunnen worden.
Netjes gebogen buizen, ziet er strak uit.
Verschrikkelijk... Luchttoevoer in PVC.
Dan vindt ik het in zwarte PE buis mooier.
Tegenwoordig doen wij ook veel HR ketels alles in witte PP buis. Dus zowel luchttoevoer als rookgasafvoer. Ziet er strak uit moet ik zeggen. (maar is wel relatief duur)
+1. persoonlijk zou ik het nooit doen. toevoer in pvc, ten alle tijden pe, of inderdaad zoals gedaan aluminium.
groeten b
Vandaag de afvoer netjes in orde gemaakt!
kom ik er bij toeval achter dat de oude ijzeren gasleiding lekt
gewoon verrot op 1,5 mtr diepte.
ik dus de tuin opgegraven en daar is het helaas ook een drama.
nu moet ik dus een nieuwe leiding van het huis naar de schuur leggen.
iemand tips ? en wat zijn de eisen?
situatie is als volgt: meter zit in de kelder, vandaar gaat de leiding de kruipruimte in.
dan door de fundering naar buiten en dan door de fundering de schuur weer in....
mag ik nou kunststofbuis gebruiken voor gas??
Ja, dat is balen.
Je kunt kunststof buis gebruiken die voorzien is van een mantelbuis.
Diverse fabrikanten leveren dit compleet.
Bijv. Rehau , uponor , tyleen (gas) etc.
Succes.
Calenta :cool:
Ok ik ga denk ik voor tyleen met een mantel buis.
Deze buis en deze mantel als dat past gezien de diameters...
nu weet ik dat de leiding 60 cm onder de grond moet. Maar moet de leiding ook op 60cm diepte doorgevoerd worden in de fundering? of mag het net als op de foto zo diep als de elektra kabels en het laatste stuk gewoon iets omhoog komen.
anders moet ik door 40cm fundering heen :shock:
Ja, dat mag. Gas bevriest niet en hoeft ook niet beslist 60 cm diep.
Mantelbuis is ook flexibel en kan gewoon uit een stuk bestaan? Je zaagt de mantel toch niet door neem ik aan. :mrgreen:
Let wel op Gastech koppelingen.
Goed checken op lekkage
Met ruim zeepsop of een snuffelaar. ( als je die hebt natuurlijk. )
Calenta :cool:
Nee alles blijft uit 1 stuk, morgen weer een mooi klusje....
Zijn ier speciale koppelingen om weer over te gaan op koper en ouderwetse stalen buizen?
Afhankelijk van de bodemgesteldheid moet de leiding met een lus voor de gevel gelegd worden.
Zodat beweging in de grond niet tot gevolg heeft dat de leiding afbreekt op de gevel doorvoer.
In veel gemeentes worden de doorvoeren bovengronds gemaakt om afbreken te voorkomen onder het maaiveld
Het gaat dus in het geheel niet om bevriezen maar om een veilig en goed gelegde gasleiding die volgens de voorschriften ten minste 50 jaar heel hoort te blijven :wink:
Nooit gehoord van afpersen van een gasleiding, gepruts met zeepsop doe je alleen als je lekkage hebt en het niet kan vinden :?:
Vr Gr en succes ermee
Afpersen is zo gebeurt. Je perst eerst af op een hoge druk waarbij de kranen dicht zitten en de leiding los is van de gasmeter. Daarna afpersen op lage druk, max een uur werk.
Succes.
@cvolieboer,
Dat zal verschil in vakbekwaamheid zijn dan :mrgreen:
Ik pers mijn leidingen af. Volgens de voorschriften ben je dit gewoon verplicht. Net als bij elke ketel vervanging, dien je bij vernieuwen, veranderen of aanpassen van een gasinstallatie af te persen en te checken op lekkage.
Kijk maar eens bij je gasmeter, daar zit een 1/2 puntstuk of ander soort meetpunt. Dat zit er en hoort daar te zitten voor de besproken actie.
Calenta :cool:
Marc15170
