Vorstvrije kraan aansluiten op 12mm
Kan ik een vorstvrije buitenkraan die een 15 mm aanvoer vraagt(Klik hier voor voorbeeld)
aansluiten op een 12mm koperen leiding (die van er al ligt van de oude buitenkraan) door middel van een verloop knelkoppeling? Of zal dat problemen geven met de waterdruk of iets anders?
Reden is dat ik een inbouwreservoir plaats en ik dan niet meer bij de afsluiter kan komen die ik nu gebruik voor de buitenkraan in de winter.
mvgr
Hans
15 mm is een gangbare aansluiting maar 12 mm kan net zo goed.
Hi Jan, dus als ik je goed begrijp heeft het voor de waterdruk naar buiten verder geen gevolg of zo?
Moet ik verder nog ergens op letten als ik dat ga maken?
12 mm kan en daar zijn verloopjes voor te koop. Als u de mogelijkheid heeft alles in 15 mm uitvoeren. Daar gaat veel meer water door en geeft veel meer “flow
Ik zou ook geen knel koppeling gebruiken.
Je kunt er nooit meer bij achter het inbouwreservoir als die gaat lekken.
Solderen is beter, of pers koppeling.
Bedankt voor de reacties,
Aangezien ik alles met knelkoppelingen doe zie ik af van het project.
Ik heb namelijk geen ervaring met solderen en voor perskoppelingen geen gereedschap, ook zag ik later dat voor die kraanleiding in de muur een gat van 30mm geboord moest worden, waar ik ook geen speciaal gereedschap voor heb.
Al met al is de huidige leiding met bestaande kogelafsluiter al meer dan 10 jaar zonder problemen werkzaam dus laat ik deze gewoon zitten en maak een klein luikje bij de inbouwreservoir waar ik bij vorst de afsluiter dicht kan zetten.
Mvgr Hans
Dat kan natuurlijk ook. Overigens kun je een 30 mm gatzaag voor steen voor een paar euro huren bij een verhuurbedrijf van gereedschappen en machines. Deze passen op je gewone klopboor.
Overigens heb ik rondom mijn huis 4 buitenkranen zitten en allemaal zijn het standaard buitenkraantjes die je in de muurplaat schroeft. Binnen is alles af te sluiten met een kogelkraan met aftap. Werkt prima daar heb ik geen dure vorstvrije kraan voor nodig.
