Vorstvrije buitenkraan
Er is al enorm veel geschreven over vorstvrije buitenkranen maar mijn probleem heb ik nog niet gezien. Ik wil namelijk van die kraan af. Is het mogelijk om een “gewone
Ja dat kan.
Je zult dan wel de waterleiding opnieuw wordt aangelegd vanuit binnen.
Oh jé, dat lijkt me erg ingewikkeld. Kan je niet aan de pijp een normale kraan zetten?
Ik ben een leek, maar zou een loodgieter dan kunnen?
Normaal kan je er niet een normale kraan aan zetten.
Je zult de kraan er uit moeten halen en het die kraan opnieuw moeten aansluiten die je erin wilt hebben.
Maar wat is de reden dat u geen vorstvrije buitenkraan meer wil hebben?
Ik vind zo’n kraan erg onhandig omdat je wel 8 slagen moet maken voordat hij open of dicht is. Ik gebruik hem alleen om af en toe de regenton te vullen. En uit die regenton vul ik dan mijn kleine gieter.
Ik heb er al eens voor €100,- een nieuw binnenwerk in laten zetten omdat het water er aan de zijkant uitspoot, en daarna heeft de kraan het twee jaar gedaan. En nu begint het weer.
Ik verlang naar een normale kraan, 1 slag open en 1 slag dicht.
De aansluiting zit ergens in de binnenmuur vandaar ook vorstvrij, als u hier een andere kraan op wil monteren zal de leiding dus in de binnenmuur opgehakt moeten worden en dan verlengen naar buiten zodat er of een muurplaat of een gevelkom geplaatst kan worden met een normale kraan
Dat wordt wel een hele grote operatie. Ik heb binnen een grote radiator van de verwarming tegen die muur.
Het zal dus weer een nieuw binnenwerk worden.
Bedankt voor je duidelijke uitleg.
