Ik zit met het volgende probleem: Van de week heb ik bij de praxis een vorstvrije buitenkraan gehaald. Gisteren alles netjes geinstalleerd, de binnen en buitenbuis ingekort volgens het boekje (zelfde lengte eraf) en het water kon er weer op. De kraan sluit goed af als ik hem dicht draai maar zodra ik hem open draai begint hij bij de eerste 5 slagen gigantisch te spuiten uit het "uitlooppunt". Dit is helemaal het geval als ik de gardenaslang er op aangesloten heb omdat alle druk dan enkel via het uitlooppunt weg kan lopen. Volgens mij hoort dit niet en is er wat mis met mijn kraan. Het lijkt er ook op dat de pin waar de sleutel op gezet moet worden, teveel naar binnen zit (heb maar 3 a 4 mm grip met de sleutel).
Hoop dat iemand een idee heeft.
