Vorstvrije buitenkraan koperbuis wegwerken
Ik heb een vorstvrije buitenkraan. Nu wil ik die vanuit het Toilet naar buiten laten lopen. Ik wil echter niet dat de aansluiting aan de binnenkant zichtbaar is. Heeft iemand enig idee of ik de aansluiting weg kan smeren.
Graag hoor ik van jullie
Wanneer u koperbuis wil wegwerken, moet u hier (flexibele) mantelbuis omheen doen. Eventuele fittingen met speciale tape omwikkelen. Vervolgens kunt u de buis 'wegsmeren'.
Ik begrijp het van de mantelbuis echter dan zit ik nog met een knelkoppeling en volgens mij mag die niet weggesmeerd worden. Dus mijn vraag ik of er ook een andere oplossing is voor de knelkoppeling die bij de kraan is gelverd. Dit is een knelkoppeling met een klepje erin
Die knelkoppeling is de enige knelkoppeling die weg gewerkt wordt!
het is de enige manier om de verbinding te maken, simpelweg omdat je met solderne het plastic/rubber op het afdichtings-stangetje aanfikt..
dus met andere woorden, als je het over de 22mm knelknie hebt, mag deze gewoon weggesmeerd worden! (natuurlijk moet dit wel getest worden of de knelverbinding deugelijk is alvorens het dichtsmeren!)
Of teflontape? Knel en snijringkoppellingen dichten af op de ring en niet op het schroefdraad. Zonde van je geld dus
Teflontape zou ik niet gebruiken. Kans dat je teveel gebruikt, knelt dan niet goed. Bij te weinig alsnog kans op lekkage. Loctite is een soort van lijm, vind ik in dit geval beter. Omdat je het in de muur doet en weer dicht smeert.
