Beste,
Als ik de buitenkraan open draai komt er geen water uit. Denk dat er iets vast blijft zitten.
Volgens internet zou het om een Wiesbaden gaan, maar ik heb geen idee.
En als je het binnen werk er uit trekt door de inbus boven op los te draaien.
eerst druk er af
dan druk er op.
Het kan ook een sphinx zijn dus gewoon open maken gaan kijken en op meten.
ook kan de keer klep vast zitten in de knie binnen leiding aan sluiting.
De ingebouwde vorstbestendige buitenkraan lekte, kraan kon niet meer afgesloten worden daarom een nieuwe afsluiter (S8DSP202N1) willen instaleren.
Schroefdraad paste niet!. met een moer de oude en de nieuwe afluiter gestest lijkt hetzelfde, maar toch past het niet (zie foto's, ik heb de 2 rubber O-ringen tijdelijk verwijderd).
Als ik naar de tekening kijk ziet het erna uit dat de buitenpijp één geheel vormt de uitloop dus kan je dus niet alleen de kraan met het inwendige schroefdraad vervangen?
ps het "zwart" is kraanvet.
Iemand een idee hoe dit opgelost kan worden?
