Vorstvrije buitenkraan druppelt als deze open staat
Ik heb zojuist een 2-weg verdeler op mijn vorstvrije buitenkraan gemonteerd, om zowel mijn slanghaspel als mijn micro drip systeem permanent aan te kunnen sluiten.
Nu is het alleen zo dat mijn kraan blijft druppelen uit het afvoergat op het moment dat de kraan openstaat, ongeacht of de 2-weg verdeler open of dicht staat. Waar kan dit aan liggen?
(verder blijft het basisapparaat van mijn Micro drip systeem ook druppelen uit het gaatje, het is mij eerder nooit zo direct opgevallen, maar ik neem aan dat dat normaal is?)
Hele systeem:
Gat waaruit blijft druppelen
Basisapparaat micro-drip
Als je een vorstvrije kraan dicht draaid dan moet het rest water wat in de buis zit er uit en dat druppelt voor uit de opening kraan.
Het water word afgetapt zodat ie niet kan bevriezen in de winter.
Het is beter zonder die slangaansluiting, zelfs als kunststof slang aansluit wartel er op zit kan de kraan bevriezen.
Draai de druk er even af en haal de in bus boven even er uit en trek afsluiting even uit de kraan, misschien daar een o-ring stuk of droog en vet het even in met silliconen kraanvet.
@Henk253 Eén van de o-ringetjes was inderdaad aan het einde van zijn latijn! Ik heb beide ringetjes nu vervangen en ingevet met kranenvet, maar helaas druppelt de kraan nog steeds een beetje als deze aan staat.
Ik heb het idee dat specifiek uit het omcirkelde gedeelte nog wat lekt (als ik de kraan namelijk verder uit-draai, komt de druppel die eruit komt ook verder naar voren (als dat een beetje te volgen is, excuus voor de cryptische omschrijving..))
In ieder geval bedankt voor de hulp zo ver!
Zelf heb ik zo`n nooit uitelkander gehaalt, maar ik denk dat die veer de rek er uit is.
Je kunt proberen om veer wat meer op rekken.
Of het kraan leertje sluit ook niet goed af, omdat steeds vaster dicht gedraaid is.
Of je plaatst een nieuwe boven deel
Het heeft even geduurd, maar het oprekken van de veer heeft uiteindelijk niet genoeg soelaas geboden. Ik heb zojuist een nieuw bovendeel geplaatst, en dit heeft het probleem helemaal verholpen, de kraan lekt niet meer en de watersterkte is goed
Wat is dat precies? ik krijg nl te horen dat bij bepaalde types van Bonfix de hele kraan moet worden vervangen bij gebruik van een splitter enof timer.
Vorst vrije kranen zijn (vaak?) niet geschikt om permanent onder druk open te staan.
Dus niet geschikt voor een timer. (of je moet vaak o-ringen e.d. gaan vervangen)
@OETB: Hierbij het verzoek een eigen topic te openen, met duidelijke vraag en aanvullende info. Dit draadje gaat op slot nadat ik het opgeschoond heb.
