Buitenkraan bonfix vorstvrij geeft nauwelijks water meer
Sinds de winter geeft de buitenkraan nauwelijks water meer, een klein straaltje bij volledige open stand. Aansluiting buitenkraan zit in een schuur.
Wat ik zie:
- rechtstreekse multifit leiding + connector vanaf de hoofdkraan/leiding naar de schuur.
Na demonteren
- in de connector zit een groen pinnetje met veertje (zie foto, foto is zonder het veertje op de pin)
- met waterdruk weer op de leiding druppelt de multifit leiding hooguit (dus in gedemonteerde situatie)
- kniestuk met multifit? (zie foto)
- spindel lijkt los te liggen (ik draai buitenkraan volledig open en kan de spindel vanuit de schuur naar voren duwen)
Wat zit hier fout en kan ik verhelpen?
Alvast bedankt!
In dat knie stuk zit een keerklep1 deze zal wel vast zitten.
en die connector 2 die zit zeker op die knie stuk
Trek die groene er ook maar uit en plaats een nieuwe keerklep.
Beste Henk,
Dank voor de reactie. Connector 2 is inderdaad losgedraaid van het kniestuk, connector2 zit aan de slang voor de wateraanvoer.
Ik ga ermee aan de slag, nogmaals bedankt.
