Vorstbestendige buitenkraan
Als de kraan open staat en ik houd de vinger op de uitloop (alsof ik hem dicht hou) onderste rode pijl dan lekt hij bij het bovendeel zie rode pijl boven, en zie foto met rode pijlen.
Is dit simpel te fixen of een nieuw binnendeel kopen.
Hij lekt niet als de kraan dicht is en hij gaat ook gewoon open.
Dan zal de afdichtring om het bedieningsasje van de kraan niet meer goed afdichten. Bovenste kop loshalen en kijken of je een nieuw afdichtringetje kan kopen. Kraan blijft dan gewoon dicht als je de kop loshaalt.
Als je volgens mij dat bovendeel eraf schroeft moet toch de waterdruk eraf? Frank weet je dat zeker?
Want volgens mij moet dat bovendeel in geopende stand erop gezet worden.dat gaat niet met de druk erop.
OK, kan me vergissen maar het kraan deel zit aan de binnenkant van de muur en wordt bediend met een stangetje.
Maar ik heb wel een ander type / merk voor ogen.
Even de kraan opendraaien met het passende sleuteltje, vervolgens het vierkant met een bacho of passende steeksleutel vastdraaien. (met de klok meedraaien) de kraan sluiten met de passende sleutel.
Het bovendeel zit gewoon niet goed aangedraaid en is met de kraan openen mee losgedraaid.
Vr Gr en succes ermee
Cvolieboy
Dat is het niet net geprobeert, maar het bovendeel zit gewoon vast.
Ik heb de druk eraf gehaald, kraantje open gedraaid en geprobeerd het bovendeel vast te draaien maar die zit dus vast.
Helaas.
