Geberit 300, vorstbestendige buitenkraan schroefdraad probleem
De ingebouwde vorstbestendige buitenkraan lekte, kraan kon niet meer afgesloten worden daarom een nieuwe afsluiter (S8DSP202N1) willen instaleren.
Schroefdraad paste niet!. met een moer de oude en de nieuwe afluiter gestest lijkt hetzelfde, maar toch past het niet (zie foto's, ik heb de 2 rubber O-ringen tijdelijk verwijderd).
Als ik naar de tekening kijk ziet het erna uit dat de buitenpijp één geheel vormt de uitloop dus kan je dus niet alleen de kraan met het inwendige schroefdraad vervangen?
ps het "zwart" is kraanvet.
Iemand een idee hoe dit opgelost kan worden?
hier laten ze een alternatief zien sphinx-vargarda-gustavsberg-buitenkraan-3-4-x-15-mm-met-sleutel-400mm-van-2003-tot-2015-s8ds100n Sphinx / vargarda / Gustavsberg Buitenkraan
Wat past nu niet dan, dat ie er niet vergenoeg in gaat?
Of schroefdraad?
Kan je een foto laten zien buitenste stuk
De een is wel langer dan de ander misschien moet de binnen pijp ingekort worden?
En heb je wel de juiste tekening want die is met knobbeltje.
zo ziet hij er uit zonder gewwoon glad.
Had ook nog even gekeken naar nieuwe handleiding geberit 300
geberit 300 handleiding
Hey Henk, ik zie dat je gelijk hebt dit is de verkeerde tekening, ik heb niet goed opgelet!
als ik het goed begrijp heb ik kraan
type: S8DS100N. (zie 2 nieuwe foto's)
Hier hoort bovendeel S8DSP202 bij??
ik hoor je wel Groet, Rob.
Henk,
-wat voor kraan vet gebruik jij?
-is het mogeliik om alleen de rubber ringen te vervangen? zo ja welke samenstelling is het rubber en wie kan die leveren? ik heb achter nog een precies zo'n zelfde buitenkraan namelijk.
ok, ik zal een andere bovendeel bestellen, dan zal het draad ook passen. ik gebruik Hahnfett standard diamant. Ken je dat
Ik ken het merk niet maar lijkt op iets van smeren van gas gedeelte bv geisers en plug van gaskranen.
Daar had je toen ook van dat donkere vet voor.
Maar is dat wel geschikt voor waterleiding ivm KIWA keur.
Maar ik las dat dit voor bier en dranken installaties werd gebruikt.
Hahnfett standard diamant - Google Zoeken
