Radiatoren aan voorzijde huis koud
Hallo allemaal,
In mijn huis blijven de radiatoren aan de voorzijde van het huis koud, zowel op de verdieping als in de woonkamer. De kranen staan open en ik heb de radiatoren een paar keer ontlucht, maar ze worden niet warm.
Pas als ik ze forceer door de radiatoren aan de andere kant van het huis dicht te draaien worden ze heel langzaam warm.
Met name in de woonkamer is dit irritant. Zodra ik de ene kant weer aanzet koelt de radiator aan voorzijde van het huis weer af. Hierdoor is het altijd aan een kant van de woonkamer koud. De radiatoren aan de achterzijde van het huis worden trouwens wel snel warm.
De ketel is nieuw (afgelopen zomer geïnstalleerd).
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn en is er een oplossing voor?
Groeten
Joost
Ketel: Remeha Calenta 25s
Thermostaat: Remeha iSense
Kranen: thermostaat verdieping en in de hal; open/dicht in woonkamer
Hoi hoi
dan is er toch sprake van lucht in de radiatoren ontluchten bijvullen weer ontluchten ga zo maar door
kijk ook even of de radiatoren iets aflopen met de ontluchtings ventiel naar de hoogste punt dit is omdat de lucht er beter uit kan
Radiatoren aan de achterzijde nemen teveel water, blijft te weinig over voor de voorzijde.
Oplossing: Installatie waterzijdig inregelen. Op dit forum meermalen aan de orde geweest.
Suk6
Pigion
Zet alle radiatoren aan de achterzijde eens uit.
Open dan aan de voorzijde 1 voor 1 je radiatoren.
Als er lucht in zit zal het naar de eerste radiator doorgeblazen worden.
Dan heb je nu iig weer warmte.
Daarna draai je de voorzijde weer rustig aan open.
Hallo Drumbo, Pigion en Obelix,
bedankt voor jullie reacties.
Ik zal de boel nog eens ontluchten :shock: ; misschien zit er meer lucht in dan ik denk, maar ben bang dat dat niet de oplossing is.
@Pigion: heb net het een en ander doorgelezen over waterzijdig inregelen. Wil ook dat proberen. Ik een tweepijpssysteem waarbij alleen de radiatoren in de woonkamer een voetventiel hebben. Misschien staat de radiator die koud blijft wel geknepen. Nu een domme vraag; in welke richting draait het voetventiel open?
gr Joost
Normaliter links om is open.
Niet alleen ontluchten,
CV aan
Radiatoren aan de warme zijde dicht
1 radiator aan de koude zijde open.
Als deze warm wordt dicht draaien en de volgende koude openen.
Totdat ze allemaal warmte hebben gegeven.
Dan ze weer allemaal openen.
Daarna de andere zijde openen.
