Voorzetwanden isoleren of toch maar niet
Ik heb in drie vertrekken op de 1e verdieping de basis van een voorzetwand geplaatst (in slaapkamer, badkamer en werkkamer). De voorzetwand bestaat uit houten balkjes van 44x44 en staat tegen de muur aan. Hij is eigenlijk gezet om de muur die er achter staat weg te werken. Deze muur is erg slecht/ lelijk en een voorzetwandje was de makkelijkste oplossing om een nette, nieuwe start te maken.
Ik was eigenlijk niet van plan het wandje te isoleren, maar voor ik er gipsplaten tegen ga schroeven:
- als ik het wandje niet isoleer, moet ik dan toch rekening houden met vochtproblemen (lees: folie plaatsen oid) of kan ik er gewoon platen tegen schroeven?
- stel ik wil de ruimte toch isoleren met piepschuim of glaswol, kan dit zonder gedoe met vocht tegen de oude muur aan? De oude muur is een spouwmuur zonder vochtdoorslag voor zover ik weet. wat adviseren jullie qua materiaalgebruik? Folie?
Bedankt voor jullie input!
Er is verschil tussen wandjes die je voor een buiten-of binnenmuur gaat plaatsen.
Buitenmuur, hebben een behoorlijk verschil in temperatuur buiten meestal lager dan binnen dus zal de warme lucht naar buiten willen, zal je maatregelen moeten nemen.
Met zoeken krijg je heel veel info daarover.
De spouwmuur zonder vochtdoorslag is niet helemaal van belang. Het gaat om de zone in je constructie waar warme vochtie lucht condens wordt. Verschillende materialen hun eigenschappen, toepassing, leefgewoonte, verwarmen en ventileren bepalen die zone.
Ik zou er altijd isolatie instoppen, zeker als het over muren naar de buren gaat. Anders krijg je een klankkast. Gebruik steenwolplaten. Piepschuim is niet echt optimaal als isolatie in een wand.
Het gaat om de buitenmuur, dus niet richting de buren. Het punt is vooral dat ik geen zin heb om me meer gedoe qua vocht op mijn hals te halen dan nodig is...
Heb ik het goed als ik stel dat het plaatsen van gipsplaten tegen de houten balkjes geen probleem zou mogen veroorzaken voor wat betreft vocht/ condens? En dat er dan dus ook geen aanvullende maatregelen nodig zijn?
Geloof me, ik denk van alles over isolatie, maar niet dat het eenvoudig is. De link die je geeft is interessant, maar verschaft geen antwoord op mijn vraag. Of is dit weer zo'n vraag waar geen eenduidig antwoord op is? :?
Klopt helemaal. Maar er is een eenduidig antwoord dan moet je een berekening van je constructie/muren met de te plaatsen wand laten maken.
En dat lukt mij niet. Misschien is er een ander die dat voor je kan doen.
Praktijk voorbeeld een aantal bunglows zijn allemaal het zelfde gebouwd. Van dat aantal zijn een paar bewoners die last hebben van vocht en schimmel. Zulke gevallen zijn er legio. Waar denk je dat al die bouwkundige bureaus de kost mee verdienen.
Misschien is er een forummer die bij zichzelf of bij een ander die constructie heeft gemaakt.
Millew schreef:
Als je geen risico wil lopen met vochtproblemen dan moet je de isolatie weglaten.
Samenvattend: Een niet-geïsoleerd voorzetwandje van houten balkjes en gipsplaten kan dus zonder vochtproblemen te veroorzaken geplaatst worden in de situatie zoals ik hem geschetst heb?
Is de spouwmuur al geïsoleerd?
dit is ook handig om te weten.
Wanneer dit niet het geval is zou ik de wand zeker isoleren.
ik zelf geef de voorkeur aan steenwol.
ik heb zelf een ongeïsoleerde spouwmuur. hier voorzetwanden met ribben van 69*44 tegen gezet isolatie van 7cm aangebracht tegen de binnenmuur dan folie en dan mijn beplating. heb bij mijn broer een dezelfde voorzetwand gesloopt (2008) die gemaakt was in 1980 en niets gezien van vocht sporen oid
Ja.
Het kan goed gaan, maar dat is, zoals Wgb al eerder aangaf, geheel afhankelijk van het binnenklimaat gedurende de winterperiode. En om zeker te zijn of het goed gaat, zul je een bouwfysische berekening moeten (laten) maken van de wandconstructie.
De spouwmuur is niet geïsoleerd, dat komt wellicht in de toekomst nog. Ik vind het eigenlijk ook zonde om de voorzetwand niet te isoleren, maar hik gewoon tegen alle doemverhalen over vocht etc. aan...
Ik heb echt geen ruimte voor een extra luchtspouw, ik moet het doen met die 44mm. Eventuele isolatie komt dus rechtstreeks tegen de muur, folie aan de warme kant is uiteraard geen punt (hoe zit het trouwens met onder-, boven- en zijkanten van een voorzetwand?).
Extra detail: in de slaapkamer was ik van plan de radiator op zijn plek te laten zitten. Daar achter komt dus geen extra wand, wel radiatorfolie rondom. De reden is ruimtebesparing, ik ben van plan de radiator deels in een uitsparing in de voorzetwand te laten vallen.
Je kan wel van alles willen maar de bouwfysica bepaalt gewoon wat wel of niet kan. :wink:
En ga je over de schreef dan moet je of je constructie-of je leefgewoonte/binnen klimaat aanpassen. :wink:
IJkenhout schreef:
Als je folie achter de gipsplaten doet is er toch niets aan de hand?
In theorie niet nee, maar dan moet je deze folie wel over de hele wand compleet luchtdicht monteren, inclusief alle randen (plafond/vloer/wanden), en dat is niet zo eenvoudig.
Het punt is dat aan de kant van de spauwmuur geen ventilatie plaatsvindt, dus het kleinste lek van warme lucht naar de koude kant van de isolatie kan na een tijdje voor vochtproblemen gaan zorgen.
Tja, het is in weze niet anders dan bij een halfsteens of steens muur waar geen ventilatiegaten inzitten. Daar wordt heel vaak een hsb wand voor gemaakt.
En uiteraard moet de folie netjes doorlopen. Oplossing is wellicht net als bij een dak zonder ventilatie: klimaatfolie aan de warme zijde. Of je boort gaten tot in de spouw.
Maar ik zou de de wand opnieuw stucen. Een stuk makkelijker, netter (en goedkoper?) dan een gipswandje ervoor zetten. De spouw kan je laten isoleren als dat nog niet geval is. Wil je toch gipsplaten aanbrengen; lijm ze dan op het metselwerk of gebruik rachels van 22x50. Meer is niet nodig.
VinnieB
